Buenas tardes,
Quería pediros ayuda ya que tengo un seat leon 1mk al cuál solo le llegan 7V por la clema del compresor cuando enciendo el aire, he comprobado el compresor directo a batería y funciona. Los electroventiladores también se accionan en el momento en que le doy al botón del A/C. La clema del presostato tiene 14V y si la deconecto hace su trabajo cortando los ventiladores. Deciros que también tiene carga de gas.
No se cuál es el recorrido previo del cable del compresor, necesito saber que componente hay antes ya que sólo cuento con esos 7V.
Saludos y muchas gracias de antemano!
Falta de corriente al compresor del A/C
2 mensajes
Marianotg78 - Nuev@ por aqui
Re: Falta de corriente al compresor del A/C
no soy nada experto pero hay muchas mas piezas como sensor de presion del gas,fusibles qie creo que estaban encima de la bateria,puede que este requemado pero no roto del todo o algun cable a masa flojo o con oxido....si la conexion es muy debil,se puede recalentar esa conexion y hacer de resistencia,se calentara y por hay se perdera energia,siempre miramos los cables positivos que llevan la energia pero siempre desestimamos los negativos o masa,si te llegan 14v en el positivo y luego se queda en 7v puede ser una derivacion que me extraña porque saltaria el sufible o como digo mala masa y no "vuelva" la corriente pero son suposiciones por decirte algo y por que empieces a mirar.
relellendo creo que has mirado todo y el cable solo sin conectar te da 7v? mira fusibles a ver que tal y de ese cable ve tirando hacia atras a ver.
- Agradecido: 400 veces
2 mensajes
Aireadores traseros sin flujo de aire Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Oskaraco Respuestas: 3 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 901 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 291 |
Clausulado del SEAT Flex Foro: Consultas legales y homologaciones Autor: zeppomp3 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Google [Bot] y 10 invitados
