Buenas. Ya que las famosas copelas Supersport -20mm están descatalogadas desde hace mil años, encontré unas de marca Powerflex -10mm para nuestros 1M.
https://www.kptuning.com/es/kit-silentb ... 29253.html
me gustaría saber si alguien las lleva montadas y si realmente baja un centímetro como anuncian. Si alguien tuviera una foto comparandolas con las oem ya sería la hostia. Gracias de antemano
Copelas delanteras Powerflex -10mm
11 mensajes
Última edición por kminante86 el 20 Jun 2022, 20:54, editado 1 vez en total
kminante86 - Primeros Pasos
Re: Copelas delanteras Powerflex -10mm
Interesa..
El mío con los eibach prokit quedaba bastante alto, así que le meti las famosas copelas de polo 6n2, nuevas y originales.
El coche bajó bastante pero en baches hacía un golpeteo...por lo que las desmonté al día siguiente.
Si esa Powerflex bajan 10mm con respecto a unas copelas oem nuevas sería una buena opción.
nenobravo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 26 veces
Si tus copelas actuales tienen muchos kilómetros no vas a notar ninguna diferencia, yo las llevo montadas y te puedo asegurar que no bajó un centímetro. ¿Bajó algo? Puede que milímetros, eso sí la calidad de la copela no tiene nada que ver y se nota en la suspensión.kminante86 escribió:Buenas. Ya que las famosas copelas Supersport -20mm están descatalogadas desde hace mil años, encontré unas de marca Powerflex -10mm para nuestros 1M.
Enviado desde mi ANE-LX1 mediante Tapatalk
Millan81 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 142 veces
Millan81 escribió:Si tus copelas actuales tienen muchos kilómetros no vas a notar ninguna diferencia, yo las llevo montadas y te puedo asegurar que no bajó un centímetro. ¿Bajó algo? Puede que milímetros, eso sí la calidad de la copela no tiene nada que ver y se nota en la suspensión.kminante86 escribió:Buenas. Ya que las famosas copelas Supersport -20mm están descatalogadas desde hace mil años, encontré unas de marca Powerflex -10mm para nuestros 1M.
+1 a todo, yo las puse porque no me pareció que bajase mucho las B14 y con ellas se quedó a la altura que buscaba, no se si bajaría 1cm, pero no debió quedarse muy lejos.
PD: puse las negras y no lo noto nada incómodo, que era lo que me preocupaba cuando las compré
t3b4r - Nuev@ por aqui
Gracias a los dos. mis copelas nuevas no estan,entre el chasis y la copela debe de haber medio centímetro de separación.Supongo que ese es el desgaste real y que si monto unas nuevas quedaran a ras con la carroceria
Buenas. Alguien sabría decirme cómo se montan las copelas de powerflex rebajadas? Según tengo entendido, las de serie va el muelle una "cazoleta", el rodamiento, la tuerca y la copela encajada sobre esa tuerca. Pero las de powerflex son distintas, no se si va el rodamiento, la tuerca y la copela o el rodamiento la copela y dentro de ella la tuerca. Tambien vi que traen dos especies de discos negros que no se donde van, si van sobre la torreta o donde. Y un sobre con una grasa.
Letrado1 - Nuev@ por aqui
Las copelas se montan igual que las de origen, todo en el mismo orden que se desmonta se monta.Aunque ponga - 10mm no vas a notar nada, el coche se va a quedar a la misma altura que las de origen.
MAD74 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 20 veces
Muchas gracias. Esque viendo videos unos ponían la tuerca y luego la copela y otras al revés apretaban la copela con la tuerca, pero luego la copela se salia como que no la mordía bien la tuerca y decían que iba solo posada que encajaba en el sombrerete ese que trae la tuerca. Y estas al ser más duras pues no sabía.
Había visto despiece pero de las originales.
Respecto a las copelas viejas ya sé que no bajará nada porque las viejas ya están cedidas, pero de poner estás a unas originales nuevas algo se notara supongo.
Letrado1 escribió:Muchas gracias. Esque viendo videos unos ponían la tuerca y luego la copela y otras al revés apretaban la copela con la tuerca, pero luego la copela se salia como que no la mordía bien la tuerca y decían que iba solo posada que encajaba en el sombrerete ese que trae la tuerca. Y estas al ser más duras pues no sabía.
Mejor montar las powerflex -1 que unas originales nuevas sin duda. El montaje como ya te han dicho exactamente igual que la original con la diferencia de que la goma negra que va por encima del chasis es más gorda que la goma de la cazoleta original.
tonteria pero por preguntar...no se puede rebajar algun milimetro?? en los ibizas creo que era,en los soportes de atras donde apoya el muelle se rebajaba o se quiaba algo de goma para que bajase mas o algo asi recuerdo
- Agradecido: 389 veces
cordobitax escribió:tonteria pero por preguntar...no se puede rebajar algun milimetro?? en los ibizas creo que era,en los soportes de atras donde apoya el muelle se rebajaba o se quiaba algo de goma para que bajase mas o algo asi recuerdo
En los ibizas (y leones) se montan las copelas traseras de Ibiza Cupra 6L, que tienen menos espesor que las de Ibiza normal y lo bajan un poquito
11 mensajes
pastillas freno delanteras leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: trekam Respuestas: 103 |
ayuda!!! me entra agua por las puertas delanteras Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jeremias Respuestas: 35 |
Luces led diurnas delanteras fundidas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Impala.Sport Respuestas: 38 |
Seat Exeo da fallo STAR&STOP y puertas delanteras no funcion Foro: General Autor: David1982 Respuestas: 0 |
Copelas regulables en caida Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 65 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot], sergioam77 y 24 invitados
