Tornillos del panel del elevalunas no salen ¿solución?
NotaPublicado: 01 Ago 2022, 18:58
por rubismo
El finde estábamos intentando cambiar el elevalunas eléctrico delantero izquierdo a un seat león del 2000 (MK1) ya lo hicimos en su día, hay que quitar el panel negro de la imagen que por detrás lleva las poleas que suben y bajan el cristal ( se rompe mucho en golf, león …)
El contorno del panel va con los tornillos que marco y estos de la X no salen, están “locos”. Nos hemos “rendido” y no vemos más solución que radial, y quirujicamente quitar una porción “de “pizza” al panel donde esta el tornillo, sacarlo y ver si luego con ello abierto ya se puede meter mano. Veo que hay mucho manitas, igual se os ocurre algo menos drástico, Muchas gracias.
Re: Tornillos del panel del elevalunas no salen ¿solución?
NotaPublicado: 01 Ago 2022, 21:17
por LeonFR.Gz
Aunque los consiguieras sacar ya no podrías volver usar esos mismos agujeros.
Yo primero probaría a cogerlos muy fuerte con un alicates de presión y a medida que vas desenroscando vas tirando del tornillo, más que nada para no cortar las chapas y evitar futuros óxidos, en cualquier caso luego te tocará meter unos autorroscantes nuevos en lugares distintos a esos tornillos pasados.
Seguramente alguien los apretó de más y se han pasado las roscas de la chapa.
NotaPublicado: 01 Ago 2022, 22:47
por nenobravo
Si el problema es que giran locos no probasteis a meter una palanca por detrás del panel y mientras uno afloja los tornillos el otro hace presión con la palanca empujando el panel hacia fuera? No sé si me explico muy bien
NotaPublicado: 04 Ago 2022, 14:06
por MIguelon_19
A mi me paso eso con un tornillo de la puerta trasera derecha y con el taladro poniendolo en la cabeza del tornillo, al darle al taladro potencia se apreto con dos cojones y salio sin mucho problema
