Clima sale aire muy cliente
10 mensajes
Hola buenas acabo de comprar un león mk1 y tiene un fallo en el clima le pones en posición fría y se pone a tope y sale aire super caliente el electroventilador salta y la tubería del aire acondicionado del motor enfría pero sale ardiendo el aire a alguien más le a pasado? Gracias
Ivan_c4 - Nuev@ por aqui
- Coche: Otro modelo no SEAT
Re: Clima sale aire muy cliente
A nadie le a pasado o tiene idea de porque puede ser?
Sin hacerle un scan, desde mi punto de vista parece algun fallo de las trampillas
MIguelon_19 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 21 veces
A ver si a la tarde puedo pasarle el vagcom si es tema de las trampillas que solución tiene?
Y que debo comprobar para saber qué son las trampillas?
Última edición por LeonFR.Gz el 16 Sep 2022, 21:12, editado 1 vez en total
Razón: LeonFr.Gz: Agrupar respuestas consecutivas.
Cada trampilla lleva un motorcillo, si esta mal habria que cambiarloIvan_c4 escribió:A ver si a la tarde puedo pasarle el vagcom si es tema de las trampillas que solución tiene?
La ubicacion es detras de la guantera, pero no se si hara falta sacar el modulo entero o que, porque para sacarlo hara falta desmontar el salpicadero, en esto no estoy seguro del todo
Vale la trampilla que cambia calor a frío no hace su función se queda como trabada la cosa que hago el test de ajuste y el motor mueve pero l trampilla no hace el movimiento normal comprare el motorcillo pero no sé si se resolverá el problema o tendre que poner un tope y solo tener aire acondicionado
No sera que tenga algo y no le deje de moverse bien, ya que si el motor si funciona pero la trampa se atascaIvan_c4 escribió:Vale la trampilla que cambia calor a frío no hace su función se queda como trabada la cosa que hago el test de ajuste y el motor mueve pero l trampilla no hace el movimiento normal comprare el motorcillo pero no sé si se resolverá el problema o tendre que poner un tope y solo tener aire acondicionado
Deberias mirar que motor es y si con la mano se le podria ayudar, o quitando el motor y moverlo hasta que la trampilla quede suelte
Te aconsejo sin saber bien ya que creo que quitando la guantera algun o algunos moteres del clima se puede llegar a cambiar o lo que sea
E desmontado el motor que lleva una pieza rosa que es el que hace que actúe la trampilla frío calor y e sacado el brazo que hace que mueva la trampilla pero soy incapaz de insertarlo en su sitio y que mueva la trampilla como es a ver si hoy con más paciencia le encuentro la postura
Ten paciencia, que es lo mas importante y esperemos que asi se solucione el problema
Si te dan ganas de meterle fuego, dejalo un momento y descansa para seguir algo mas tranquilo jeje
Por fin lo conseguí
10 mensajes
Cambiar servomotor clima Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: laude Respuestas: 4 |
Conductos aíre obstruido o falta de carga Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alexgj90 Respuestas: 15 |
¿Porque me sale este mensaje en el cuadro? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Drako85 Respuestas: 18 |
Referencia toma de aire filtro Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xleonero Respuestas: 6 |
ventilador de aire acondicionnado no funciona Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Jaque Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot], Semrush y 34 invitados
