Cambiando junta tapa balancines 90cv y 110cv
Seguidores: oscarr5, DoCoMo
Notapor oscarr5 el 25 Nov 2022, 20:22
Buenas
Hace un tiempo vengo notando perdidas de aceite por la tapa de balancines. Estuve buscando información por el foro pero todo lo referente era a los 150cv o los gasolina.
Así que dejo esto por aquí por si a alguno le interesa.
Estuve buscando información y encontre un vídeo de Cars doctor (dejo enlace abajo) donde tenía el mismo problema y según él no había junta para la tapa y que sólo se vendía la tapa entera (unos 100-120€). Así que el amigo Juan Diego decidió ponerle pasta de juntas.
Yo en cambio si que encontré la junta y la compré (unos 15€). El otro día quité la tapa y para mi sorpresa la junta estaba pegada (o se había pegado con los años) a la tapa. Así que empecé a quitarla con una pistola de aire caliente y raspando con cuidado.
Después de unas cuantas horas liado conseguí dejarlo lo mejor posible tras darle a todo con una lija fija. Le puse su junta y le eché unas gotas de pasta de juntas para que al darle la vuelta la junta no se cayera ( no se quedaba cogida por si sola).
Puse de nuevo la tapa y por mas que busque no encontré ni pares de apriete ni la forma. Así que fui apretando desde el centro hacia fuera hasta que asentó y con mucho cuidado apreté sin pasarme.
Llevo unos 3 días usando el coche y 0 pérdidas. Eso sí, mi consejo es que compréis la tapa que ya viene con la junta pegada y os ahorráis el rato grande que pasé intentando quitar la junta.
Os dejo tres fotos sólo, ya que no se me ocurrió hacer esto. Pero bueno al menos tenéis una referencia.
En una de ellas os señalo la perdida de aceite, la otra es con la tapa recién quitada y la última raspando y quitando la junta antigua.
Si tenéis alguna duda me preguntáis. Un saludo
ImagenImagenImagen
Última edición por LeonFR.Gz el 25 Nov 2022, 23:33, editado 1 vez en total
Razón: LeonFr.Gz: Editar enlace a video.
El lado bueno de las cosas
oscarr5
Agradecido: 26 veces
Re: Cambiando junta tapa balancines 90cv y 110cv
Notapor Ivanchi el 19 Feb 2023, 00:40
Muy buenas,tengo el mismo problema,me lleva bastante tiempo que rezuma aceite por la junta de la tapa de balancines,e visto previamente el vídeo de cars doctor tengo exactamente el mismo motor,te quería preguntar si podías decirme dónde as conseguido la junta?y otra cosa,cuesta mucho desaflojar esos tornillos? Echaste wd-40 antes?quiero solucionar ya ese problema y espero que no me pase como a ti que se quede la junta pegada ufff,muchas gracias por adelantado!
Ivanchi
Notapor oscarr5 el 19 Feb 2023, 01:59
Buenas!
Pues yo en uno de los pedidos de autodoc la conseguí. Pero también la venden en Amazon.
https://amzn.eu/d/bCLLMIx
Ármate de paciencia raspando y sobre todo muy aconsejable la pistola de calor.
Los tornillos no estaban en mi caso muy apretados, salieron fácilmente.
Ya nos cuentas, un saludo
oscarr5
Notapor Erjimenezcoin el 30 Ene 2024, 17:02
Hola oscar, pero ese link es para el 90cv tdi? Porque en amazon dice que es para voswagen new beetle. Gracias
Erjimenezcoin
Notapor oscarr5 el 01 Feb 2024, 01:24
Erjimenezcoin escribió:Hola oscar, pero ese link es para el 90cv tdi? Porque en amazon dice que es para voswagen new beetle. Gracias
Yo lo puse ese mismo en mi Tdi 90cv (Código ALH)
oscarr5
Notapor Fran81 el 04 Feb 2024, 17:30
oscarr5 escribió:Buenas
[ Video ]
[ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ]
Buenas una pregunta al volver a montar el distribuidor de aceite plástico ,en los 4 tornillos que lleva le pusiste fijador de tornillos?
Fran81
Coche: Otro modelo SEAT
Notapor oscarr5 el 09 Feb 2024, 01:21
[ Video ]
buenas, yo sí
oscarr5
Notapor JKA el 29 Abr 2024, 18:31
Buenas tardes.
Aquí otro que ha cambiado la junta, rascando con cepillos de púas y con paciencia sale. Se invierten bastantes horas si solo quieres cambiar la junta aunque es económico, si cambias la tapa completa es un proceso más sencillo pero muy caro.
Por 30€ tienes la junta, el recambio de la tapa de balancines sale a casi 300€. Yo lo que hice fue comprar una de desguace para ir retirándole la junta vieja poco a poco y así no tener el coche parado. Cuando ya la acabé le pegué el cambiazo, echando sellador en los puntos curvos, y listo.
También deciros que la junta que suelen vender hay que recortarla, quizás no corresponde como dice cars doctor, o no del todo, pero sí hay una correcta, es la Metzger 2389197.
Espero que mi comentario sirva, un saludo.
Leon I TDI 110 hp
JKA
Notapor DoCoMo el 16 Jul 2024, 19:42
A mí en el taller me recomendaron cambiar la tapa por qué la junta no se vendía suelta... JA!
Compré un bote de pasta de juntas y problemas solucionado. Algunas veces se pasan.
Enviado desde mi 2201117SY mediante Tapatalk
DoCoMo
