No arranca con batería nueva,pero sí con cables.(Solucionado
03 Ene 2006, 12:39
por jose_80
Buenas!
Pues eso gente, ayer mi coche no arranco por la mañana y hoy lo he arrancado con el coche de mi padre y los cables y he ido a comprar una bateria.
He puesto una Tudor de 62A y nada, lo mismo. No hace ni el amago, hace como un clack y nada. He parado un coche y con las pinzas a la primera.
De que puede ser¿? Si fuese motor de arranque o alternador tampoco arrancaria con los cables, no¿?
Si no me queda otra lo llevare a la Seat pero entre la bobina rota, el segundo viaje con la bobina defectuosa, la N249, ahora la N249 pero la electrovalvula, ahora el noseq...estoy hasta los c******.
Bueno, un saludo y gracias por adelantado!!!
P.D: Edito para cambiar titulo
RE: MI COCHE NO ARRANCA CON LA BATERIA NUEVA PERO SI CON CAB
03 Ene 2006, 15:32
por oliver_20
Yo creo k tienes un consumo grandisimo x algun lado, donde.......... ni p..a idea, puedes tenerlo en muxas partes.
03 Ene 2006, 18:14
por jam23
Me da que esa bateria nueva tampoco esta muy bien....
03 Ene 2006, 18:42
por Pro
Creo que la batería que has comparado estará completamente descargada o con muy poca carga... Prueba a dar una vuelta con el coche y que cargue un rato... Ya que si la batería estubiera cortada (en mal estado) con la pinzas tampoco arrancaría a no ser que la desconecataras para arrancar con las pinzas...
Otra cosa, comprueba el nivel electrolito de la batería (el agua)... Y si ves que despues de esto no va, que te la cambien por otra...
03 Ene 2006, 18:43
por Pro
Otra cosa, si puedes, mira a ver de cuantos "A" era la que tenía antes...
03 Ene 2006, 19:00
por Ferni
a un colega le paso eso mismo en un saxo y le resulto ser los cables que enganchan con la bateria, asegurate que hacen buen contacto porque si no no te arranca y por eso si te arranca con las pinzas.
saludos y ya nos dices
03 Ene 2006, 19:06
por cordobitax
pues eso que dicen,o es de la bateria nueva que esta tocada o descargada o de menos amperios o algo similar.....o se te a jodido o quemado o roto el cable de masa que hace de negativo,eso le paso al passat de mi padre y nos volvimos locos para aberiguarlo o igual es que has comprado la bateria con los bornes al reves o no la has conectado bien pero de bateria casi seguro que es.
03 Ene 2006, 19:21
por Pro
Si le hubiera invertido la polaridad a la batería seguro que se hubiera dado cuenta... coge una temperatura que como la dejes mucho tiempo hasta de derrite...
03 Ene 2006, 19:23
por cordobitax
joder!!! pues entonces no de eso jejeje
03 Ene 2006, 23:04
por jose_80
Buenas gente! Muchisimas gracias por las respuestas. Vamos por partesss...
-La polaridad esta bien, soy un poco burro pero no tanto...XD...
-En cuanto al consumo seria imposible tener un consumo que me descargase completamente una bateria nueva en menos de 5 minutos. Vamos, tendria que tener encgufada una tele de 42" o algo similiar...XDDD
-El tema de los cablesen mal estado tampoco podria ser, no? Ya que al conectar otra bateria a estos cables arranca.
-Y por ultimo, tengo un 20VT y el amperaje es de 60A. El tio me dijo que 55A podria valer si no tuviese AA. Le pregunte por la de 75A y me dijo que no, que esa era para el diesel que para el gasolina era demasiado amperaje. Asi que me cogi una Tudor de 62A.
Ah, por cierto, despues de la brasa....el coche ha arrancado! No entiendo nada. Pongo la bateria nueva y no me hace ni el amago y tengo que ponerle los cables. LLego a casa y 2 horas despues arranca. Voy a currar y 9 horas despues tambien arranca.
A ver mañana si no me da otro disgusto y arranca...
Saludos y muchas gracias! A ver si se le ocurre a alguien que ha podido pasar...
04 Ene 2006, 00:59
por Pro
Eso es porque la batería te la han dado descargada como te he comentado antes, y en el trayecto de camino a casa se ha cargado y por eso arranca...
Ya verás como mañana no tienes problemas...
04 Ene 2006, 01:20
por Pro
jose_80, con tu permiso modifico el título y lo pongo en minúsculas...
04 Ene 2006, 11:53
por jose_80
Ok Pro, tomo nota a ver si la siguiente no me pasa! ;D
En cuanto al coche si que ha arrancado hoy, pero si la bateria me la han dado descargada la unica carga que tendria no seria la que ha hecho al andar estos ratos¿? O ahora ya esta la bateria nueva digamos.
04 Ene 2006, 12:46
por Pro
La carga que tiene es la del tiempo de andar... (Es que no se si estuviste un ratillo o bun buen rato...) Pero de todos modos, no te preocupes que ya te arrancará siempre y conforme va andando la batería se está cargando hasta el máximo....
04 Ene 2006, 12:50
por jose_80
AAAAmmmm....muchas gracias Pro! La verdad es que me extrañaba mucho el tema. Ya que arrancando con cables solo pensaba que podia ser de la bateria y estando nueva...
Pues nada, un saludo!
