Lo he visto por internet en foros y dicen q algo se nota que va mejor el coche, no me refiero a potencia claro esta, si no a que realmente es como si depurara el combustible.
¿Sera el cuento del lobo?
http://cgi.ebay.es/Ahorre-hasta-20-de-c ... dZViewItem
que opinais de esta pieza?
10 mensajes
jorfer2 - Leoner@ habitual
RE: que opinais de esta pieza?
vas a perder 30 euros que podrias gastarte en medio deposito de tramos con el coche
correcaminos - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 5 veces
seguramente eso hara el mismo efecto q si le pongo un iman potente enrrollado
al tubito de la gasolina con cinta aislante..
ultimamente se estan viendo mucho este tipo de cosas k prometen aorrar combustible.. demac distribulle un tipo de ionizador parecido k promete aorrar asta un 10 % por lo k se en su dia lo demostro y tambien k el coche tiene una cierta mejora nada sicnificativo imagino, yo tengo pensado provarlos antes de acer la repro
SEAT LEON 110 sport cuprero aqui
MONTO TODO TIPO DE ACCESORIOS: taloneras,paragolpes, faros, pilotos, asientos, todo tipo de accesorios interiores y exteriores
contacta con: kamikaze_sicop@hotmail.com
irivuni - Leoner@ mayor del reino
el otro dia lo lei en una revista de coches nueva que han sacado y probaron casi todos los del mercado y todos eran un timo,el iman no tenia fuerza para nada pero como dice irivuni el unico que dio buen resultado fue el de demac que es blanco con las letras azules y no se abre por la mitar y se pone entre la tuberia de la gasolina sino que es como el filtro de gasolina,tiene que pasar la gasolina por dentro de el y no me acuerdo muy bien pero decian que si daba resultado en que gastaba un poco menos pero de potencia no notaron nada,lo que hace es ionizar la gasolina traves de un iman para que combustione mejor pero no se yo
- Agradecido: 400 veces
Al someter un fluido a la acción de los tres campos con los que cuenta el Demac Motor, dos campos actuan perpendicularmente y uno central, que actúa en ángulo alterando al sentido del paso del líquido, se ionizan las partículas suspendidas en el mismo, evitando que éstas, se depositen en cualquier superficie con las que se relacionan. En el caso concreto del tratamiento para motores de explosión, serán las partículas de los elementos añadidos como aditivos - detergentes, resinas y soluciones hiperinflamables que ayudan a una mejor combustión del hidrocarburo base, las que queden ionizadas evitando su precipitación en elementos delicados en el ciclo de explosión como el ánodo de las bujías, los manguitos de conducción del combustible, los rociadores de los inyectores a la propia cámara de combustión.
Evitando la precipitación, logramos una casi perfecta combustión, con el consiguiente ahorro de combustible. Con la inducción magnética, se alinean los átomos de hidrógeno del vapor de agua resultante de las altas temperaturas en la cámara, consiguiendo una mayor evacuación de los gases producidos, principalmente monóxido de carbono. La alineación de estos átomos, favorece su circulación hacia los colectores de escape.
En este proceso más iones de oxígeno se combinan con las moléculas de monóxido de carbono (CO), formando dióxido de carbono (CO2) elemento mucho menos nocivo y contaminante que el CO, con lo que podemos hablar de un aparato ecológico.
Estos principios nos dicen que cuando un líquido conductor se mueve en el interior de un campo magnético de flujo de ángulos rectos, hay una axcitación de electrones en dicho liquido conductor. El desequilibrio de balanzas exteriores de átomos, envuelve a estos cargados positiva o negativamente; el inductor corrige estos desequilibrios. Esto, interfiere en el vínculo iónico que tiene lugar en líquidos supersaturados. La agitación de electrones que el inductor provoca, crea un medio ambiente donde los átomos de cargas diferentes pueden expulsar un electrón libre para satisfacer su equilibrio. Como resultado final, el ahora átomo neutral tiene menos afinidad al vínculo que el átomo cargado. Con este proceso, no variamos la estructura del líquido ni alteramos los sólidos contenidos.
esto es teoria de demac
eso te iva a decir,que o te lo has inventao o lo has copiao de algun sitio jejejejejejeje
k va aunk uviese kerido escrivir sin faltas de ortografia y las palabras tan tecnicas, no es propio de mi....
me parece un robo y una estafa.
rcupra - Aun con la L
supongo k te refieres ala de la foto.. estoy de acuerdo.. pero la de demac demostraron k la suya aorrava asta un 10% creo
10 mensajes
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 909 |
Intalar luz de lectura techo trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: txunkay Respuestas: 53 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 12 invitados
