Ventilador calefacción "a su bola"
Seguidores: EDUTDI
Notapor nenobravo el 16 Dic 2022, 17:30
Buenas
Tal y como está el clima en la imagen, en teoría la velocidad de ventilador está en función manual, soplando en la velocidad más baja
https://postimg.cc/CR5PMhtn
Pues cuando le da la gana empieza a aumentar la velocidad del ventilador, lo bajo de nuevo a la primera ralla, y al poco vuelve a aumentar la velocidad, como si estuviera en Auto...
Es esto normal? Cómo hago para dejarlo fijo a la velocidad que le marco yo?
Merci
nenobravo
Agradecido: 26 veces
Re: Ventilador calefacción "a su bola"
Notapor oscarr5 el 16 Dic 2022, 19:15
A mi también me lo hace algunas veces. Vale que jode, pero tampoco le doy mucha importancia. Al menos a mí si me lo sube es poca cosa, apenas me doy cuenta.
El lado bueno de las cosas
oscarr5
Notapor cordobitax el 17 Dic 2022, 13:57
a mi tambien me lo hace a veces pero no recuerdo como hacer para que no me lo haga....creo que lo hace cuando tocas la temperaturas solo,es decir si es a 20 y lo subes a 24,cuando el vea necesario se sube el ventilador o se baja pero si despues de tocar los grados,tocas el ventilador a tu gusto,se queda como tu lo dejes,creo que era asi.por su puesto el boton auto ni tocarlo!
Notapor nenobravo el 18 Dic 2022, 16:39
cordobitax escribió:a mi tambien me lo hace a veces pero no recuerdo como hacer para que no me lo haga....creo que lo hace cuando tocas la temperaturas solo,es decir si es a 20 y lo subes a 24,cuando el vea necesario se sube el ventilador o se baja pero si despues de tocar los grados,tocas el ventilador a tu gusto,se queda como tu lo dejes,creo que era asi.por su puesto el boton auto ni tocarlo!
Probaré pero juraría que el mio aunque no le toques a los grados acaba aumentando la velocidad del ventilador.
Yo tampoco le doy excesiva importancia, no es que se ponga tampoco a soplar al máximo pero bueno, me consuela el saber que es algo común xD
nenobravo
Notapor LeonFR.Gz el 18 Dic 2022, 20:10
Neno yo sacaría el embellecedor de la consola central y limpiaría el sensor de temperatura interior, lo mismo está muy sucio y da lecturas erróneas de temperatura.
Saco estas fotos de mi galería de cuando hice el cambio a 2din para mostrártelo.
Si tienes 1din está aquí:
Si tienes 2din está aquí:
Si amplias esta foto lo verás ;)
También podrías entrar en los códigos ocultos del clima y ver su lectura.
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1178 veces
Notapor EDUTDI el 19 Dic 2022, 07:52
Si te hace eso sin haberle dado al auto , lo más probable es que este fallando la centralita del clima que es la propia botonera, Ami me falla los números que salen raros y aveces se pone sola como te pasa ATI.
Enviado desde mi 22041216G mediante Tapatalk
EDUTDI
Notapor nenobravo el 19 Dic 2022, 20:55
Gracias por las respuestas.
LeonFR.Gz si mal no recuerdo ese sensor de temperatura es una resistencia ntc y sí que es verdad que periodicamente hay que soplarlas, porque sino miden mal y el clima en automático va como el culo, pero en este caso estando en manual no debiera de variar la velocidad del ventilador aunque indique un valor erróneo de temperatura el sensor
Me inclino más por lo que dice EDUTDI, que sea problema de la UC del clima. De todos modos si no va a más no le toco, ya que salvo eso va bien, y el display está perfecto
nenobravo
Notapor EDUTDI el 19 Dic 2022, 20:56
Yo llevo así 5 años y no ha cambiado, lo único que a empeorado esque los números hay palitos que no se encienden y aparte de 21 grados empieza a irse la oya y no sabes lo que estás poniendo
EDUTDI
Notapor nenobravo el 24 Dic 2022, 10:08
EDUTDI escribió:Yo llevo así 5 años y no ha cambiado, lo único que a empeorado esque los números hay palitos que no se encienden y aparte de 21 grados empieza a irse la oya y no sabes lo que estás poniendo
Supongo que ya lo sabrás, pero sabes que se vende la pantalla en AliExpress no?
€ 11,59 80%de DESCUENTO | Monitor de Control de aire acondicionado para coche, unidad ACC con pantalla LCD de piezas, reparación de píxeles, para Seat Leon/Toledo/Córdoba, 1 unidad
https://a.aliexpress.com/_mLHmWgO
nenobravo
Notapor EDUTDI el 24 Dic 2022, 11:41
Ah pues no sabía
EDUTDI
Notapor nenobravo el 24 Dic 2022, 21:47
EDUTDI escribió:Ah pues no sabía
Pues ya sabes, en Youtube hay videos del cambio y es bastante sencillo
nenobravo
Notapor cordobitax el 25 Dic 2022, 23:58
joder que triunfo!!!! los numeros y todo se ve un poquito mas gordo que el original pero el pego y la funcionabilidad la da perfectamente...espero no tener que cambiarla nunca jeje pero ya se ese dato,gracias nenobravo.
Notapor cordobitax el 26 Dic 2022, 00:00
yo hoy he echo un viajecito y hace AÑOS que no limpio el sensor de temperatura y lo dicho....si eliges los grados sin tocar el ventilador entocnes si se sube y baja a su bola (segun el sensor) pero si una vez cambiados los grados,cambiamos la potencia del ventilador (las rallitas) y la dejo al 1 o 2 rallitas,se queda todo el viaje como lo he puesto.probadlo a ver asi si os funciona.
Notapor nenobravo el 27 Dic 2022, 11:07
Pues lo probé pero en mi caso con que toque alguna ralla del ventilador después ya no se queda fijo, aunque no varíe la temperatura.
Lo dicho, ha de ser problema de la unidad, pero no es preocupante.
Gracias!
nenobravo
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Semrush y 13 invitados
