No tengo luz en la pantalla del climatizador
NotaPublicado: 30 Ene 2023, 01:26
por Alex1M
Hola a todos, soy nuevo y ahí va mi primer post por aquí, a ver si me podéis echar una mano, y es que no tengo luz en la pantalla del climatizador del leon, tenía que encenderse la pantalla y los botones con la luz naranja y no hay dicha luz y ahora es muy molesto porque por la noche tengo que parar por algún apartadero o algún sitio y alumbrar con la linterna del móvil, estuve revisando esquemas de fusibles y mil páginas por internet pero no doy con el fusible que es, sabéis si va en conjunto con algún otra luz del interior? el resto de luces de coche funcionan como siempre, he de decir que tenía otro clima viejo en casa y lo cambié para probar y en ese tampoco se enciende la luz, gracias por la ayuda :banana:
Re: No tengo luz en la pantalla del climatizador
NotaPublicado: 31 Ene 2023, 22:35
por cordobitax
si has puesto 2 pantallas de clima distintas y ninguna se enciende pero funciona todo....tiene pinta de ser un cable positivo ya que siempre van encendidas (o algun cable a chasis que se haya soltado) por fusible no creo porque no tiene pinta,deveria de apagarse mas cosas o apagarse la pantalla entera. yo quitaria el clima y miraria cables o conectores a ver si un pin esta torcido y si no doy con la tecla,intentaria darle corriente o buscar un esquema del clima para intentar encenderlo en casa (los led solos) y si lo consiguiese,pues sacaria un cable de debajo de la llave para darle corriente a esos led.sé que asi dicho parece facil pero tiene pinta de ser fallo del coche y no de las pantallas.tambien intentaria desmontar un clima y darle creo que 2 voltios directamente a cada led a ver si lucen pero es raro que estubieran todos en las 2 pantallas fundidos.
NotaPublicado: 01 Feb 2023, 01:27
por Alex1M
Si, también tenía pensado si sería algún cable que estuviera pelado y se haya roto o algo, tiraré de polímetro a ver si hay continuidad cable por cable y revisar instalación y y si no pues intentaré hacer eso, cogeré el viejo y me pondré a trastear a ver cual es el pin de los leds, a ver si consigo algo, gracias!!
NotaPublicado: 21 Oct 2023, 22:53
por Rsantos97
Muy buenas a todos!
Ayer cambié la pantalla de mi climatizador por otra , al montarla en el coche y conectarla se me enciende pero no aparece ningún comando y no se que es lo que puede pasar.
Me podrías ayudar con esto o decirme que podría ser
Un saludo y muchas gracias a todos
NotaPublicado: 29 Dic 2023, 22:25
por Alex1M
Bueno, pues casi un año después, si a alguien le pasa como a mi... me dio por sacar el interruptor de las luces y sorpresa... lleva dos conectores detrás y uno estaba suelto, cosa que tirando de memoria un día que llevé el coche al taller y cuando lo fui a guardar en el garaje, al encender las luces noté que todo el conjunto estaba sacado del sitio y se movía, lo encajé hacia dentro nada más y ya, me extrañó porque no se que coño tuvieron que tocar ahí en el taller si el coche solo fue para alinear... (fueron los del taller 100%) el otro día me puse a toquetear, saqué el interruptor de las luces y me encontré un conector desenchufado, fue conectarlo y volvió a funcionar, se ve que ese conector es de las luces de cortesía y poco más.
