Anillo airbag seat león
Seguidores: MIguelon_19
Notapor koyotealdeano el 07 Mar 2023, 19:42
hola buenas,alguien sabría decirme si la ref de anillo de airbag 1J0 959 654 BK es compatible con la ref 1J0 959 654 AP...estoy buscando uno y con la ref acabada en AP si lo consigo...pero hoy en la seta me dieron la ref acabada en BK y no soy capaz de iluminarme si será compatibles esas referencias......y esque nuevo son 629,20 pavazos...y como que no,muchas gracias,espero vuestras respuestas,saludos.
koyotealdeano
Re: Anillo airbag seat león
Notapor cordobitax el 07 Mar 2023, 21:25
pero que lo tienes roto?? yo me cargue el mio y todo dios me decia que comprara uno que no tenia arreglo pero con esos precios me entro la risa y joder si que lo arreglé jjjajaa en mi caso gire el volante con la caña de direccion quitada y arranqué las 5 o 6 pistas que tiene pero lo desmonte entero y las volvía poner.
Notapor koyotealdeano el 07 Mar 2023, 21:45
Me da fallo,y en wallapop e visto uno por 80€,pero con la ref acabada en AP,es de un Cupra,y si supiera que es compatible lo pillo y me dejó de líos...porque este que llevo ya lo puse hace un par de años de desguace...el caso es que metiendo las 2 referencias en la página de autodoc me dice que es adecuado,pero prefiero asegurarme....y mirando fotos de uno y el otro son iguales
koyotealdeano
Notapor koyotealdeano el 07 Mar 2023, 21:50
Me dá este fallo el vag-com
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
001 - Upper Limit Exceeded -
koyotealdeano
Notapor MIguelon_19 el 08 Mar 2023, 10:45
Esa referencia terminada en AP la puse yo cuando seme rompio (si no recuerdo mal) y si que te vale, pero tienes que "casarlo" por el angulo de giro para el control de traccion que el coche sepa el angulo de giro de las ruedas
No es quitar y poner
MIguelon_19
Agradecido: 34 veces
Notapor koyotealdeano el 08 Mar 2023, 10:56
¿A que te refieres con casarlo?hay que hacer alguna modificación,o eso lo casan luego con la máquina,no sé ,digo yo que el del taller sabrá o tiene mucho rollo..
koyotealdeano
Notapor MIguelon_19 el 08 Mar 2023, 13:12
Que hay que codificarlo con el coche, con el vagcom (no recuerdo como es sin estar delante) se entra en la adaptacion y tienes que hacer segun te diga el programa, al finalizar se acepta y listo
MIguelon_19
Notapor koyotealdeano el 08 Mar 2023, 13:33
Bueno,eso no es problema porque lo hará el del taller,que yo cambiar eso no me atrevo.....pero sabiendo que me vale ese cojonudo, muchas gracias
koyotealdeano
Notapor koyotealdeano el 08 Mar 2023, 15:00
Que digo yo¿No tendrá nada que ver con la centralita?lo digo porque hace como dos meses cambié el N75 que también me daba fallo y ahora este....
koyotealdeano
Notapor MIguelon_19 el 08 Mar 2023, 15:10
koyotealdeano escribió:Que digo yo¿No tendrá nada que ver con la centralita?lo digo porque hace como dos meses cambié el N75 que también me daba fallo y ahora este....
No para nada, es una pieza que las primeras referencias se rompian y tenian que corregirlo sacan otra con otra referencia
Yo tengo esa referencia hace muchos años y de momento sin problemas, porque puse la misma referencia que llevaba de serie y no me duro mucho
Última edición por MIguelon_19 el 09 Mar 2023, 10:48, editado 1 vez en total
MIguelon_19
Notapor koyotealdeano el 08 Mar 2023, 15:40
Pues haber si de esta tengo suerte porque llevo una rachita que tela.....
koyotealdeano
Notapor cordobitax el 10 Mar 2023, 01:01
imagino que esa referencia tendra algo mas que no tenga el otro anillo porque si es para saber cuanto estan giradas las ruedas,en mi caso no tenia nada de eso,de echo en su dia busque informacion sobre que de mas cosas tiene un leon con esp y otro que no y aparte del software,es que tenia un sensor en el anillo para saber el giro de las ruedas,como el mio solo tiene tcs pues no lo tendra porque no se como va a saber el coche cuanto gira las ruedas si el anillo solo es un integrado flexible con 5 canales que se enrolla,en un cilindro de plastico,imagino que esa referencia tendra algo mas para medir la direccion y por eso habra que sacar esa?? igual si no hace falta,se podria anular y no codificar ya que si el coche nunca lo a tenido....es simplemente comentar,si se puede casar pues mejor.
Notapor MIguelon_19 el 10 Mar 2023, 13:27
cordobitax escribió:imagino que esa referencia tendra algo mas que no tenga el otro anillo porque si es para saber cuanto estan giradas las ruedas,en mi caso no tenia nada de eso,de echo en su dia busque informacion sobre que de mas cosas tiene un leon con esp y otro que no y aparte del software,es que tenia un sensor en el anillo para saber el giro de las ruedas,como el mio solo tiene tcs pues no lo tendra porque no se como va a saber el coche cuanto gira las ruedas si el anillo solo es un integrado flexible con 5 canales que se enrolla,en un cilindro de plastico,imagino que esa referencia tendra algo mas para medir la direccion y por eso habra que sacar esa?? igual si no hace falta,se podria anular y no codificar ya que si el coche nunca lo a tenido....es simplemente comentar,si se puede casar pues mejor.
Hola cordobitax, tienes razon en eso cada anillo lleva unas funciones depende de las funciones que lleve el coche, el mio lleva ESP y por eso tiene que saber el angulo de giro de las ruedas para que actue en su momento y corrija
Asi que creo que el compañero llevara ESP ya que puso esa refencia, sino seria terminada en C, creo recordar que esa imagino que sera la tuya por lo que veo
MIguelon_19
Notapor koyotealdeano el 13 Mar 2023, 20:57
Si,el mío lleva ESP,y las dos referencias que puse son de anillos con ESP, bueno,el viernes lo llevo a el taller y saldré de dudas
koyotealdeano
Notapor MIguelon_19 el 13 Mar 2023, 21:32
koyotealdeano escribió:Si,el mío lleva ESP,y las dos referencias que puse son de anillos con ESP, bueno,el viernes lo llevo a el taller y saldré de dudas
Si pudieras cambiarlo tu, te ahorrarias en mano de obra, si el taller no se pone tontorron solo tendria que enchufar vagcom o lo que sea que tenga y codificarlo
MIguelon_19
