ventanas se bajan al abrir
4 mensajes
- Vistas: 1.544
Hola a todos soy nuevo en el foro y me gustaria saber como puedo evitar que se bajen las ventanillas al abrir con el mando . Resulta que le he cambiado el modulo confort por que hacia muchas tonterias con el cierre , las luces interiores y he puesto uno con la misma referencia ( 1 J0 959 799 AH ) y todo perfecto , pero resulta que al abrir con el mando se bajas las 4 ventanillas , como podria evitarlo ( hay que reprogramar el modulo ? ) tambien os comento que el coche lo compre de 2 mano y al no disponer de la llave con mando ( el vendedor solo tenia la que no lleva mando ) le instale un cierre por mando universal de esos de amazon , os agradeceria mucho una ayudita , gracias de antemano.Leon 1.9 tdi 90 cv del 2000.
uyuyui - Nuev@ por aqui
Re: ventanas se bajan al abrir
pues esta claro que tu problema es la configuracion del mando. Con el mando original si mantienes pulsado el boton de cierre o apertura el coche cierra o abre los elevalunas.
Por el motivo que sea tu mando aplica esa configuracion cuando abres el coche, como si se quedase pillado y realizase un pulso largo en lugar de uno corto
Chimguy - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 76 veces
Gracias Chimguy , probare con otro esquema de instalacion del cierre universal a ver que tal ,un saludo.
Chimguy escribió:pues esta claro que tu problema es la configuracion del mando. Con el mando original si mantienes pulsado el boton de cierre o apertura el coche cierra o abre los elevalunas.
no es del todo correcto...la opcion de bajar y subir ventnillas dejando el boton del mando pulsado esta desactivado en los seat leones,en los audis y volkswagenes si,para que funcione esa opcion hace falta activarla por vagcom,asique una de 2,o su centralita "nueva" de desguace o segunda mano,ya lo tenia activado y entra en conflicto con lo que le a puesto de amazon o esta desactivado y ese problema es solo del modulo instalado a posterior.
lo que si viene de serie es bajar y subir ventanillas si dejas girada para un lado o para otro la llave en la cerradura.
- Agradecido: 400 veces
4 mensajes
dudas al comprar un fiat 500,que ver y de que pecan? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Bing [Bot], Facebook/Meta/ExternalAgent y 11 invitados
