Mando de luces
NotaPublicado: 05 Ene 2006, 00:51
por RULO130
He notado que el mando de las luces (el que está a la izquierda del volante) parpadea al rato de encender el coche. Luego se apaga la parte superior.
Debe de ser un mal contacto. ¿Os ha pasado a alguno esto?
¿Como se quita este mando? En el buscador no he encontrado nada.
RE: Mando de luces
NotaPublicado: 05 Ene 2006, 01:14
por cneira22
Se quita facil.
en posicion apagado:
-pulsas el interruptor hacia el morro del coche
-y sin soltarlo lo giras en sentido del reloj
-y sin soltarlo tiras hacia atras. Ya esta fuera.
Posiblemente sea un mal contacto, lo mas seguro que de las placas de circuitos interiores o de los leds. Si esta en garantia no lo toqes, q te lo cambian, y si no esta, no dudes en abrirlo con cuidado.
Suerte, y de paso le pones los led´s del color q mas te guste, je, je, si no hay mal q por bien no venga.
RE: Mando de luces
NotaPublicado: 05 Ene 2006, 14:30
por RULO130
La garantía ya terminó, así que intentaré abrirlo a ver que me encuentro.
Gracias y que los reyes os traigan de to lo bueno.
RE: Mando de luces
NotaPublicado: 05 Ene 2006, 15:48
por irivuni
ami me pasa esactamente lo mismo si te fijas un poc mas avajo puse un post sobre ello,revise la canexion y tal todo bien asi k supongo k deve ser fayo del mando
Re: RE: Mando de luces
NotaPublicado: 05 Ene 2006, 17:28
por RULO130
irivuni escribió:ami me pasa esactamente lo mismo si te fijas un poc mas avajo puse un post sobre ello,revise la canexion y tal todo bien asi k supongo k deve ser fayo del mando
Ahora lo he visto. En el buscador no salía.
Por lo que veo no has conseguido solucionarlo. A ver si este finde saco un rato y lo miro.
RE: Re: RE: Mando de luces
NotaPublicado: 05 Ene 2006, 20:13
por irivuni
pos ya me comentaras ok? mucha suerte
NotaPublicado: 07 Ene 2006, 20:28
por RULO130
Pues nada, que acabo de desmontar todo el interruptor hasta la pequeña pcb donde están soldados los leds. Aparentemente todo está ok, nada suelto. He conectado la parte eléctrica con el interruptor desmontado y los p.tos leds lucen, pero a los 15 segundos empiezan a parpadear y se apagan. Si dejo el coche apagado un rato vuelven a lucir, y otra vez igual.
Parece como si se calentaran y por eso se apagaran, cosa que no es posible ya que un led es luz fría.
Yo creo que la única solución es poner el interruptor nuevo o agenciarlo en un desguace :enfurecido:
NotaPublicado: 07 Ene 2006, 23:22
por irivuni
es esactamente lo k le pasa al mio... esactamente lo mismo
Re: RE: Re: RE: Mando de luces
NotaPublicado: 08 Ene 2006, 01:54
por Pro
RULO130 escribió:Pues nada, que acabo de desmontar todo el interruptor hasta la pequeña pcb donde están soldados los leds. Aparentemente todo está ok, nada suelto. He conectado la parte eléctrica con el interruptor desmontado y los p.tos leds lucen, pero a los 15 segundos empiezan a parpadear y se apagan. Si dejo el coche apagado un rato vuelven a lucir, y otra vez igual.
Me parece que esa va a ser la solución...
