Hola a todos,
Me he dispuesto a cambiar la distribución del coche, un Seat Toledo motor ASV.
He leído bastante al respecto, pero aún así creo que la he liado.
La cosa es que por error, hice girar el motor desde el árbol de levas en lugar desde la polea del cigüeñal... Y creo que no se debe hacer. La gire muy poco, porque iba bastante duro, y además parece como que la tuerca en un momento dado se apretara, y paré pero claro, no sé si hice girar el árbol internamente de manera solidaria. Si ese fuese el caso, ¿Cómo puedo comprobar la sincronización de árbol de levas / pistones ???
Gracias.
Giré el árbol de levas, creo que la he liado
6 mensajes
Joselete@ - Primeros Pasos
Re: Giré el árbol de levas, creo que la he liado
Creo que lo tengo bien, quité la tapa del timing con todo calado y el árbol de levas está en horizontal, en línea con la base de la junta de la tapa de balancines.
imagino que esa dureza que notaste es que el motor internamente estaba haciendo compresion algunos de sus cilindros y costaba mas.
- Agradecido: 389 veces
Por fin monte la correa pero no arranca.
- cigüeñal bien calado (coinciden marcas de volante con tapa y marca del visor xaja de cambios)
- bomba inyectora calada con broca 6 mm y marca de tipex por si acaso)
- árbol de levas (coinciden marcas tipex, en bomba de freno ranura coincide con el plano de la culata (a ojo, no tengo el útil).
Lo he probado arrancar sin las 2 tuberías del turbo ni correa de accesorios.
¿Debería arrancar aunque no tenga conectado esto?.
En el caso que el levas este mal calado, ¿Cómo puedo comprobar si está bien levantando tapa de balancines?
Esa es la única duda que tengo.
Gracias.
Gracias.
nunca he echo una distribucion pero levantando la tapa de balancines no deveria a ayudarte a ver si esta bien calado o no,solo vas a ver el arbol y los taques,el calado no creo que se vea con echarle un vistazo,eso son mm...el coche deveria de arrancar hasta quitandole el turbo,alternador,bomba de direccion asistida.....es no influye en el funcionamiento basico del motor
El árbol que yo sepa tenía calado en la propia polea . Con una broca de 7 o de 8 mm . Mira a ver. Luego, si has desconectado cualquier manguera de gasoil podría ser que se te haya descebado. Y por último ....cómo suena al darle al arranque ? Gira fino o crees que ha golpeado algo ? . Primero se debe girar dos vueltas a mano con la carraca ( desde el cigüeñal y volver a calar la distribución.
Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
EDUTDI - Nuev@ por aqui
6 mensajes
Bolsa de silicato Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mams69 Respuestas: 7 |
Vaso de expansión,líquido de dirección Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jav69ier Respuestas: 3 |
DPF-Filtro de particulas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Celabierzo Respuestas: 1943 |
Listado de campañas para el León Mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jasoriab Respuestas: 127 |
Ruido de suspensión. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Blackdog Respuestas: 357 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 30 invitados
