TDI 90 Cv se queda a 1200 RPM y no acelera
18 May 2023, 13:35
por rilos
Buenas a todos, tengo un seat leon 1.9 tdi 90 Cv ALH con 20 y pico de años 400.000 Km , tiene un problema al poco de arrancarlo que se queda a 1200 rpm, no acelera. Le han puesto el WAG COM y parece ser un problema relaccionado con el turbo. Le he reparado una fuga en el depresor del servofreno, me han recomendado cambiar todos los tubos depresores, los finos que andan sobre el motor. y la siguente operacion sera llevar a limpiar el turbo. He de decir que cuando funciona correctamente no le noto ningun problema de potencia, depende del dia puede tardar entre 15 minutos o 30 segundos en ponerse a 1200 RPM, a ver que me recomendais. Saludos y gracias
Re: TDI 90 Cv se queda a 1200 RPM y no acelera
22 May 2023, 07:35
por EDUTDI
Dices que no acelera o que pierde potencia ? Si pisas el acelerador y no responde ni lo más mínimo , es raro que no te haya dado fallo de sensor de posición de acelerador pero eso suena a que el pedal del acelerador se ha jodido.
Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
22 May 2023, 07:36
por EDUTDI
Primero mira si está bien conectado , después desconectalo para ver cómo están los pines macho y hembra ( síntomas de estar quemados , calcificados etc) si eso está bien , prueba a cambiar el pedal del acelerador .
22 May 2023, 07:36
por EDUTDI
O si sabes comprobar alimentación, masa y la resistencia que varía entre dos pines ...haz eso también
