Función 51 climatronic (temperatura refrigerante)
4 mensajes
Mi coche tarda en arrancar a veces. Me lo ha hecho en frio y en caliente. He cebado varias veces con el contacto y a veces funcionaba pero el otro día ya no. Y resulta que entrando en la función 51 del clima (donde se ve la temperatura) en frio empezaba por 27 y poco a poco llegaba a 90 Esto con el coche frio y con el contacto puesto. Si intentaba arrancar cuando marcaba 90 (que era mentira) le costaba arrancar. Si quitaba el contacto y lo ponía otra vez empezaba desde 27 y ahí si arrancaba bien. Entonces puedo suponer que el sensor está mal, pero me pregunto cuantos sensores hay porque la aguja si marca bien.
Última edición por Galvani el 05 Jun 2023, 17:09, editado 1 vez en total
Galvani - Nuev@ por aqui
Re: Función 51 climatronic (temperatura refrigerante)
Hola buenas tardes perdona cómo entras en esas funciones y como se que número equivale cada cosa.
Enviado desde mi A063 mediante Tapatalk
joregh - Nuev@ por aqui
joregh escribió:Hola buenas tardes perdona cómo entras en esas funciones y como se que número equivale cada cosa.
Lo tienes en la zona de descargas del Foro:
Códigos ocultos en climatizador (Leon 1M)
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1178 veces
pues saber no lo se pero varios sensores seguro,hay coches que con un sensor ya manda la señal a la centralita y esta la difunde a donde convenga como cuadro,activacion de electroventiladores....en mi moto de 125 que no es la reostia tiene 3 sensores!!! el del cuadro va independiente con otro que va en el motor para la centralita y un tercero,termocontacto es el que activa el electro.......en el leon por lo que dices imagino que lleva 2,uno para la centralita y otro para el cuadro...de echo puede que te pase como en mi moto,un dia me dio por desconectar el sensor de temperatura del motor y la moto no arrancaba pero el cuadro marca normal porque como digo es otro sensor,tiene pinta que el sensor este jodido y puede que en modo fallo no arranque como mi moto,lo raro es que si marcase 90 de verdad es la temperatura idonea para el motor,no deveria de no arrancar porque se crea que esta mas caliente...en el de mi novia un ka del 99 es todo lo contrario,un solo sensor para todo y si lo desconectas,el modo fallo es activar siempre los electros para evitar que se joda el motor pero el coche funciona perfectamente....
- Agradecido: 400 veces
4 mensajes
Silbido líquido refrigerante Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: migaolro Respuestas: 15 |
Sensor temperatura Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Diegorisquez Respuestas: 2 |
perdida de liquido refrigerante Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafaal Respuestas: 1147 |
Como ver la temperatura motor Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Danilawet Respuestas: 11 |
Indicador temperatura Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sacavera Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 33 invitados
