Ruido run-run-run de 80km/h a 100km/h
Seguidores: ERKRISTO
Notapor alberfr150 el 13 Jun 2023, 19:41
Buenas tardes forer@s.
Como ya he indicado en el asunto, tengo un ruido que me tiene un poco mosqueado y se me hace muy incomodo. Es un ruido como un run-run-run constante y solamente lo hace entre 80-100 km/h. He probado a circular a esas velocidades en diferentes marchas (incluso en punto muerto) y tambien lo hace.
Apuntar que el ruido proviene se la parte de delante, y no conlleva ninguna vibracion en el general.
Alguien sabe de que puede ser?
Muchas gracias!
alberfr150
Re: Ruido run-run-run de 80km/h a 100km/h
Notapor ERKRISTO el 13 Jun 2023, 21:22
Tiene pinta de ser los rodamientos de alguna de las ruedas delanteras. Si levantas la rueda y la giras con la mano, puede que se escuche también.
Enviado desde mi SM-A505FN mediante Tapatalk
ERKRISTO
Notapor Undertaker_FR el 14 Jun 2023, 09:23
Yo tuve ese mismo problema, aunque el ruido me lo hacía alrededor de los 120 km/h. El problema era el cubrecárter que estaba prácticamente en el suelo. Ojalá sólo sea eso.
EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
EX - SEAT Ibiza 6L 1.9 TDI 100cv AXR
EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
EX - SEAT León FR 1.9 TDI 150cv ARL - A la venta
SEAT León 5F FR 1.4 TSI ACT 12/2017
Undertaker_FR
Agradecido: 9 veces
Notapor alberfr150 el 14 Jun 2023, 14:02
Gracias a los dos. Lo del cubrecarter lo tengo descartado ya que era lo primero que miré y despues de quitarlo di una vuelta y el ruido continua.
Si que es verdad que al girar hacia la derecha justamente en esas velocidades el ruido baja un poquito de intensidad. En cambio siguiendo recto o al girar hacia la izquierda aumenta en ronroneo.
alberfr150
Notapor Undertaker_FR el 14 Jun 2023, 23:09
Pues entonces a mí me huele a alguna pieza que vibra con la velocidad. Si no es el cubrecárter... se me ocurre algún cubrediscos de freno o algo así, pero no lo puedo asegurar. Ojalá sea poca cosa.
Undertaker_FR
Agradecido: 9 veces
Notapor Etttan el 20 Jun 2023, 16:29
El ruido constante de "run-run-run" que escuchas entre 80-100 km/h puede tener varias causas posibles. Algunas de las posibles causas podrían ser:
Problemas en los neumáticos: Verifica si los neumáticos están desgastados de manera irregular o si tienen algún objeto incrustado en ellos. También asegúrate de que estén inflados correctamente.
Problemas en los rodamientos de las ruedas: Los rodamientos desgastados pueden generar un ruido constante. Si sospechas que este podría ser el problema, te recomendaría llevar tu coche a un taller para que lo revisen.
Problemas en los frenos: Los frenos desgastados o mal ajustados pueden generar ruidos. Verifica si el ruido se intensifica al frenar. Si es así, es posible que necesites revisar los frenos y reemplazar las pastillas o discos si es necesario.
Problemas en la transmisión: Un ruido constante a ciertas velocidades podría indicar un problema en la transmisión. Podría ser necesario revisar el nivel y la calidad del aceite de la transmisión, así como verificar si hay algún desgaste en los componentes internos.
Etttan
Coche: Leon MK1 1.8 20v 125cv
Notapor alberfr150 el 21 Jun 2023, 21:37
Gracias a todos. El fin de semana me pondre con ello, y lo primero que hare sera permutar las ruedas y a ver si asi se soluciona el problema. Aunque me temo que sera algun rodamiento de alguna de las ruedas delanteras ya que al girar a la derecha se quita el ruido.
Por cierto, si al ir recto y girar a la izquierda hace ruido y en cambio al girar a la derecha deja de hacerlo, lo que en teoria estaria mal seria el rodamiento de la rueda derecha verdad?
Ya os ire contando como va la cosa
Gracias de nuevo y saludos!
alberfr150
Notapor alberfr150 el 27 Jun 2023, 21:36
Buenas tardes,
Tras el cambio de los dos rodamientos delanteros se ha solucionado el problema.
alberfr150
Notapor Linxy el 14 Sep 2023, 08:25
No se si será el mismo que tengo yo en el Leon II desde hace un mes o dos.
Suena como a rodadura, es independiente de la marcha que lleves engranada, ya que lo hace hasta en punto muerto. Y también es independiente de las revoluciones del motor. Aparece sobre los 40Km/h y se mantiene ya a partir de ahí, con ligera variación al subir velocidad, pero no demasiada.
A mi al girar ruedas no me varia casi el ruido, y el sonido se parece mucho al de rodadura de las ruedas, es mas es casi idéntico al que te hacen las ruedas cuando entras en una zona de asfalto diferente que provoca resonancia.
Linxy
Agradecido: 26 veces
Notapor damat el 14 Sep 2023, 10:23
Etttan escribió:El ruido constante de "run-run-run" que escuchas entre 80-100 km/h puede tener varias causas posibles. Algunas de las posibles causas podrían ser:
Creo que me he hecho un experto en detectar a chat gpt hablando :cuñao:
Mi coche es un Toyota Yaris híbrido 2019, pero buscando ampliar familia y hacer kilómetros, me compré también un Seat León ST 2016 TDI :)
damat
Notapor Linxy el 18 Ene 2024, 18:57
Linxy escribió:No se si será el mismo que tengo yo en el Leon II desde hace un mes o dos.
Finalmente en mi caso es rodamiento. 500 euros la broma.
Linxy
Notapor nenobravo el 18 Ene 2024, 21:04
500e por un rodamiento de rueda? Buena hostia te pegaron...
nenobravo
Notapor Linxy el 20 Ene 2024, 13:08
No se que se lio el que me llamo, por que al final se quedo en 290.
140 pieza y hora y pico de mano de obra.
Linxy
