¿Función del led intermitente de puerta?
5 mensajes
- Vistas: 1.641
Tengo las cerraduras mal y a veces al cerrar se enciende el led intermitente de la puerta y otras veces no. Creo que indica la activación del doble cierre pero en realidad no sé en qué consiste el doble cierre ¿Alguien que sepa lo que hace? También parece que cuando se enciende es algunas veces cerrando con llave, no con el mando...
Galvani - Nuev@ por aqui
Re: ¿Función del led intermitente de puerta?
a ver si alguien lo sabe...a mi me pasa lo mismo,,,unas veces se enciende y otras no...
Cantona - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 101 veces
el led intermitente de la puerta indica que esta cerrado y con la alarma activada,si se da 2 veces al boton de cierre o se gira 2 veces la llave en la cerradura para cerrarlo, se cierra el coche pero se desactiva la alarma y el led no parpadea.puede que si tienes algun sensor de alguna puerta mal,igual podria ser que se cierre el coche pero no se conecte la alarma porque no detecte que esta esa puerta cerrada y cree que esta abierta aunque eche el cierre.no lo se seguro.
- Agradecido: 400 veces
llevo una semana qe ya me a vuelto a funcionar....a ver lo qe dura
Galvani escribió:Tengo las cerraduras mal y a veces al cerrar se enciende el led intermitente de la puerta y otras veces no. Creo que indica la activación del doble cierre pero en realidad no sé en qué consiste el doble cierre ¿Alguien que sepa lo que hace? También parece que cuando se enciende es algunas veces cerrando con llave, no con el mando...
Estas en lo cierto, avisa del doble cierre.
Por eso mira a ver si estas desactivándolo cuando cierras, si solo pulsas una vez cierra con doble cierre, si pulsas dos veces seguidas, desactiva el doble cierre.
Eso según coche, ya que por ejemplo el MkIII creo que tiene la opción de dejarlo desactivado por defecto a través del infotaiment.
Otra opción es que alguna puerta no cierre bien o le falle algún sensor, ya que si hay una puerta abierta no activa el doble cierre.
Linxy - Leoner@ habitual
- Agradecido: 26 veces
5 mensajes
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 911 |
El Vag Com no me reconoce las Labels del Modulo 1 Engine Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: bigkin Respuestas: 11 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 666 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 38 invitados
