Cambiar plásticos del cinturón de seguridad León 1M
Notapor Undertaker_FR el 09 Oct 2023, 00:42
Hola a todos. Pues el caso es que el plástico blanco que recubre el cinturón de seguridad del conductor se me suelta cada poco. Lo he mirado por dentro y las patillas que encajan en la parte superior están rotas. Tengo las piezas nuevas, pero la duda que tengo es si se puede hacer en casa o será mejor llevarlas a un taller, porque imagino que hay que soltar el cinturón y demás.
EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
EX - SEAT Ibiza 6L 1.9 TDI 100cv AXR
EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
EX - SEAT León FR 1.9 TDI 150cv ARL - A la venta
SEAT León 5F FR 1.4 TSI ACT 12/2017
Undertaker_FR
Agradecido: 9 veces
Re: Cambiar plásticos del cinturón de seguridad León 1M
Notapor nenobravo el 09 Oct 2023, 19:50
No tiene ciencia ninguna cambiarlo, lo que sí, como bien dices hay que soltar el cinturón, y ese tornillo según manual hay que sustituirlo. Si lo vas a aprovechar tan siquiera échale fijador de roscas.
Si quieres te miro el par de apriete
nenobravo
Agradecido: 30 veces
Notapor Undertaker_FR el 10 Oct 2023, 10:41
Perfecto. Si puedes mirar el par y la referencia de ese tornillo... mejor aún. Gracias de antemano.
Undertaker_FR
Agradecido: 9 veces
Notapor nenobravo el 10 Oct 2023, 19:47
El tornillo 9 está sustituido por la referencia N98926501
El tornillo 6 está sustituido por la referencia N98924901
Par de apriete del tornillo 8 23Nm
Par de apriete del tornillo 6 40Nm
(del tornillo 9 no viene el par de apriete en Elsa)
Precio de cada tornillo sobre 3euros
nenobravo
Notapor Undertaker_FR el 11 Oct 2023, 09:29
Mejor información imposible. Me pondré con ello ahora que quedo de vacaciones. Gracias por esa información!!
Undertaker_FR
Agradecido: 9 veces
Notapor Undertaker_FR el 15 Oct 2023, 00:35
Bueno, solucionado el problema. Fue fácil: quitar plástico inferior, plástico superior y sólo uno de los tornillos de la foto que me enviaste: el número 6 que va vertical en esa foto, el que va acompañado de una pletina. Luego el proceso inverso y listo.
Undertaker_FR
Agradecido: 9 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 29 invitados
