Distribucion defectuosa con 18.000 km 1.9 TDI ALH
Buenos días, os comento el caso que se me a dado con un kit de distribución de la marca dayco.cambie la distribución yo mismo (soy mecanico) a mi leon mk1 tdi alh 90 cv. Pasados 18.000 km empezó a hacerme un sonido parecido a cuando Silva en exceso el turbo pensé que tendría alguna fuga en algún manguito pero revisando a fondo pude observar que el sonido venía de la distribución, concretamente del rodillo pequeño guía que lleva en la parte superior. Y para asegurarme le metí un poco de wd 40 y efectivamente el sonido desapareció el rodamiento de este rodillo a venido defectuoso y se a desgastado prematuramente. Estoy hablando con la tienda de recambios para ver que solución se le puede dar... aun que tendré que hacer la distribución de nuevo. Mi duda es la siguiente: vosotros que haríais cambiariais todo el kit de distribución por las dudas o solo la propia correa y el rodillo afectado? También tengo la duda si cambiar o no la bomba de agua por que con 18.000km esta nueva... y los espárragos que sujetan el rodillo tensor y el rodillo guía de abajo no cambiarlos ya que tan solo tienen esos 18.000 km. Que haríais en mi caso? Nose si a alguien le paso algo parecido con un kit de distribución nuevo, ami es la primera vez. Que marca usáis en vuestros kit de distribución? Gracias de antemano . Un saludo!
