Hola a todos y gracias de antemano , resulta que al poner la calefaccion aunque la ponga atope de velocidad y de temperature , el aire que sale es casi frio , me podriais indicar un poco por donde van los tiros aparte de eso tambien resulta que de la regilla central de la calefaccion me a salido un par de veces trozos de espuma , tengo entendido que es una trampilla interior que se esta deshaciendo ¿ tiene algo que ver con el primer problema?Gracias.
Leon 1.9 tdi 90 cv del 2000
calefaccion no calienta
8 mensajes
uyuyui - Nuev@ por aqui
Re: calefaccion no calienta
A ver si te vale.
Lo de la espuma tambien me paso a mi y la calefaccion funcionaba igual , esa espuma creo que la llevan a modo de "filtro" y con el tiempo se degrada y se deshace, por la espuma no te preocupes, el tema lo tendras en el radiador de calefaccion.
Saludos..
- Agradecido: 129 veces
Gracias , primero cambiare el termostato (que es mas facil ) porque tarda mucho en calentar y a lo mejor esta roto y esta siempre abierto o no tiene , porque veo que el radiador de calefaccion es muy complicado sacarlo o al menos intentare limpiarlo , gracias por tu apoyo.
Buenas, os cuento mi experiencia.
Lo primero revise el radiador metiendo agua y entraba y salía perfectamente, por lo que descartado radiador, quite la guantera y detrás del cenicero hay dos motores uno con la leva verde y otro con la leva morada, con el clima daba frío o calor y el motor funciona bien, el morado es el que cambia la trampilla para el frió o el calor.
Descartado esto, me puse a revisar las trampillas para lo que hay que montar un cristo bueno, desmontar el salpicadero, en mi caso no quedaba muy poca espuma en los agujeros, les tapencon cinta americana y monte todo y ahora calienta como el primer día
Última edición por agilortiz el 08 Dic 2023, 08:08, editado 1 vez en total
agilortiz - Nuev@ por aqui
Alguien sabe que líquido le echa al radiador para limpiarlo???
Senay - Nuev@ por aqui
Me parece que dice desengrasante para que limpie bienSenay escribió:Alguien sabe que líquido le echa al radiador para limpiarlo???
MIguelon_19 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 34 veces
Yo creo que el problema principal es ese... Yo es algo que tengo pendiente, aún así tengo un fallo en el motor de accionamiento de la trampilla.agilortiz escribió:Buenas, os cuento mi experiencia.
Enviado desde mi Pocophone F1 mediante Tapatalk
JoseLu - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 24 veces
Yo no lo tengo claro yo llevo años q tira espuma y la calefacción iba bien, a mí en estos momentos no me calienta o muy leve q si lo pones con ac ni lo aprecias, el radiador comprobado está bien yo creo q es la trampilla porque ya no escucho ese ruido cuando se movía una vez apagabas el coche quitando la llave, y encima hace algo raro porque con la temperatura motor a 90° le das al clima en auto y no sube de una ralla el ventilador incluso subiendo la temperatura a HI tampoco se dispara, manualmente si puedo darle más o menos pero en auto se queda en una ralla en cambio en frío va bien.
MASACRE - Nuev@ por aqui
8 mensajes
Desmontar rejilla de la calefacción de las plazas traseras Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Agonza86 Respuestas: 6 |
Radiador de calefaccion Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fperji5 Respuestas: 12 |
Medidas tubos refrigerante calefacción. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: anxo Respuestas: 2 |
Pestazo a motor en la calefacción Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mmakid Respuestas: 1 |
Climatizador calienta poco y no sube revoluciones en auto Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MASACRE Respuestas: 9 |
