Luz de bateria fija
4 mensajes
Luz de bateria fija
Buenas, siempre que arranco el coche, la luz de bateria se me queda encendida hasta que acelero un poco y el motor pasa aprox de las 1200rpms y la luz se apaga. Me han comentado que puede ser por el regulador del alternador o la misma correa de accesorios que esté destensada. Saludos.
t0rr3s.tdi - Nuev@ por aqui
Re: Luz de bateria fija
si estuviera destensada es muy posible que hiciera el ruido típico de correas... yo me inclino por el regulador que está diciendo basta. Es muy fácil de cambiar y ronda los 30€t0rr3s.tdi escribió:Buenas, siempre que arranco el coche, la luz de bateria se me queda encendida hasta que acelero un poco y el motor pasa aprox de las 1200rpms y la luz se apaga. Me han comentado que puede ser por el regulador del alternador o la misma correa de accesorios que esté destensada. Saludos.
El lado bueno de las cosas
oscarr5 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 24 veces
la correa no debe porque para eso tiene su tensor automatico,nunca se afloja.el problema es casi fijo del alternador,si es del regulador mejor porque es mas barato pero no estaria demar echar una ojeada visual a los cables que va del alternador a la bateria y los fusibles por si estubiera una borna o conector oxidado y pase poca corriente
- Agradecido: 389 veces
Yo también me inclino por que sea el puente de diodos. Como te dice el compañero ya de paso revisa el cableado, lija los terminales, echa un poquito de grasa dieléctrica y vuelves a apretar, así te aseguras.
ferroviario1m - Nuev@ por aqui
4 mensajes
Cupra ST300 4drive - ¿Qué aceite de diferenciales lleva? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LABOMBADIESEL Respuestas: 1 |
Posible defecto de fábrica? Pintura Azul Mistery Foro: General Autor: alfmagar Respuestas: 0 |
Posible avería junta de culata Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Kirick_Onyx Respuestas: 39 |
Quitar fallo luz fundida en cuadro Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: guillegaga11 Respuestas: 40 |
necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: adri-one Respuestas: 11 |
