Buenos días, a todos.
Después de leer varios post de aquí y de club vag os quería hacer una pregunta porque no me queda clara la avería/solución.
Desde hace unas semanas el León está perdiendo líquido refrigerante. Tengo localizada la fuga (o una de ellas).
Es a la salida del bloque de motor, donde tiene un sensor que no se como se llama pero que veis en la foto que adjunto.
Como os decía, después de leer, creo que al estar mal la junta de la culata, por no se que presiones puede ser que se pierda por el sensor el líquido.
Yo en un principio pensé que cambiando el sensor se arreglaría, pero por lo que he leído, si es de la culata me va a dar igual.
También he leído que cuando consume por problemas de junta de culata, la perdida de líquido no se ve y yo veo perfectamente por donde gotea, por lo que tengo una mínima esperanza de que no tenga que cambiar la junta de la culata.
Os quería preguntar:
1º ¿Como se llama este sensor?
2º ¿Creéis que cambiándolo (no parece muy difícil ni inaccesible) conseguiré arreglar la pérdida?
3º ¿O no es el sensor y será la pieza a la que va conectado?
Es un motor ASV 110 TDI y este sensor está en el lado izquierdo del motor.
Gracias de antemano por vuestras respuestas.
Perdida visual líquido refrigerante [SOLUCIONADO]
4 mensajes
- Vistas: 811
Última edición por jpasx el 14 May 2024, 15:56, editado 1 vez en total
jpasx - Nuev@ por aqui
Re: Perdida visual líquido refrigerante
Hola, parece el sensor de temperatura del refrigerante. El sensor va a presión simplemente y luego asegurado con una presilla, quizás si la torica del sensor se ha roto te pierda por ahí. No vale mucho y como dices, se cambia rápido y de esa manera sales de dudas.
ferroviario1m - Nuev@ por aqui
ferroviario1m escribió:Hola, parece el sensor de temperatura del refrigerante. El sensor va a presión simplemente y luego asegurado con una presilla, quizás si la torica del sensor se ha roto te pierda por ahí. No vale mucho y como dices, se cambia rápido y de esa manera sales de dudas.
Muchas gracias, Ferroviario.
Cambiaré el sensor de líquido refrigerante y os cuento.
Efectivamente, Ferroviario, era la junta del sensor que estaba plana y perdía líquido por ahí.
Compré uno nuevo, que viene con su junta y pasador para sustituir el sensor y siguiente este manual https://www.clubseatleon.net/downloads.php?view=detail&df_id=104 en 5 minutos estaba cambiado y parece que solucionado.
He comprado este marca Hella por 9 euros en amazon, que aunque es de color distinto al original (que es negro), es de 4 polos y encaja la conexión perfectamente. https://acortar.link/mNuWK8.
Gracias por la respuesta. A veces lo más simple es lo mejor y no estar dando vueltas buscando mil problemas...
4 mensajes
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 911 |
Perdida potencia MK3 1.6 TDI 2014 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: saso690 Respuestas: 9 |
Perdida de potencia Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Donas Respuestas: 3 |
Perdida de potencia sobre todo cuesta arriba Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elja Respuestas: 26 |
