2ª llave sin mando no me desactiva la alarma
Seguidores: MIguelon_19
Notapor noyacbr el 12 Jun 2024, 20:09
tengo 2 llaves, una con mando que me funciona perfectamente y otra sin mando que creo haber usado en contadas ocasiones (ya ni me acuerdo) que me habian dado en la SEAT cuando lo compré.
El otro dia fui a usar la que no tiene mando, meto la llave en el bombin, giro, abro la puerta, detecta la apertura al encenderse las luces de cortesia...pero me suena la alarma.
Necesita codificación? o es otro problema?
La Carretera NO es un Circuito!!!
noyacbr
Re: 2ª llave sin mando no me desactiva la alarma
Notapor Linxy el 13 Jun 2024, 08:52
Lo primero, ¿es la alarma de SEAT? no vale que lo compraras con alarma, que a veces los concesionarios tiran de stock y te montan una aftermarket para dártelo con lo que pides. Si lo es, si debería desconectar la alarma al abrir la puerta según los manuales, pero si la alarma no es la de SEAT, a saber como la instalaron, y si casaron la alarma con el sensor de la llave con mando, y solo se desactiva cuando abres así.
Linxy
Agradecido: 26 veces
Notapor noyacbr el 15 Jun 2024, 15:51
Linxy escribió:Lo primero, ¿es la alarma de SEAT? no vale que lo compraras con alarma, que a veces los concesionarios tiran de stock y te montan una aftermarket para dártelo con lo que pides. Si lo es, si debería desconectar la alarma al abrir la puerta según los manuales, pero si la alarma no es la de SEAT, a saber como la instalaron, y si casaron la alarma con el sensor de la llave con mando, y solo se desactiva cuando abres así.
Gracias linxy, la alarma es de serie y esa llave alguna vez la usé y me iba bien...
noyacbr
Notapor MIguelon_19 el 16 Jun 2024, 12:10
La alarma se desactiva al girar y abrir, entonces sera problema de la cerradura
Con la llave con mando siempre abres con el mando o desde la cerradura tambien?
MIguelon_19
Agradecido: 34 veces
Notapor noyacbr el 04 Nov 2024, 22:52
MIguelon_19 escribió:La alarma se desactiva al girar y abrir, entonces sera problema de la cerradura
Es tema de la cerradura. Tengo 2 llaves y con las 2 no me dasactiva la alarma.
Si abro con el mando la desactiva bien.
Es posible tener 2 mandos? Uno con llave y otro que sea mando solo?
noyacbr
Notapor MIguelon_19 el 04 Nov 2024, 22:57
Si se puede tener un mando solo
La alarma en el leon se desactiva con la cerradura al abrir con la llave, por eso no sirve para mucho la alarma ya que al forzar la cerradura abren el coche y no suena
MIguelon_19
Notapor noyacbr el 05 Nov 2024, 19:06
Muchas gracias miguelon. Me pillare un mando y lo casaré con el vagcom.
Como solo quiero el mando me vale cualquiera de 433mhz para coches?
noyacbr
Notapor MIguelon_19 el 05 Nov 2024, 19:10
En aliexpress, los tienes baratos
Yo la llave sin mando la abri y le quite el chip y se lo puse a una de aliexpress talle el espadin y listo
MIguelon_19
Notapor noyacbr el 05 Nov 2024, 19:52
Prefiero pagar algo mas y que me venga en unos dias. Por eso te decia si vale cualquier mando de coche de 433mhz
noyacbr
Notapor MIguelon_19 el 05 Nov 2024, 19:56
noyacbr escribió:Prefiero pagar algo mas y que me venga en unos dias. Por eso te decia si vale cualquier mando de coche de 433mhz
Ni idea, hay post donde salen las referencias de los mandos, buscalo y asi lo compras mas facilmente y te funcionaria
Con la referencia ya puedes buscar alguno de segunda mano o yo que se
MIguelon_19
Notapor noyacbr el 10 Nov 2024, 11:54
SOLUCIONADO. Me pillé este mando en amazon por 18€. En 1 dia en casa y lo programé con el vagcom a la primera. Funcionando ok.
Muchas gracias!!
Por sinle sirve alguno este es el enlace
https://www.amazon.es/dp/B09FSW9ZDF?ref ... b_ap_share
noyacbr
Notapor shumy el 21 Ene 2025, 06:55
Buenois dias Noyacbr,
me puedes decir como lo programaste con el vagcom.
Gracias.
shumy
Notapor noyacbr el 24 Ene 2025, 21:05
shumy escribió:Buenois dias Noyacbr,
Gracias.
Con este manual (igual en la sección descargas del foro también lo hay...)
http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... ag-com.pdf
noyacbr
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Facebook/Meta/ExternalAgent y 43 invitados
