hola amigos,
¿sabeis a que puede ser debido que el sensor de temperatura de mi leon 90 TDI, estando ya el indicador de temperatura a 90º baje al minimo y vuelva a subir de vez en cuando?
¿a alguien le ha pasado lo mismo?
Problemilla, Indicador temperatura agua (Solucionado)
22 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Última edición por josmgp el 23 Ene 2006, 12:16, editado 2 veces en total
josmgp - Nuev@ por aqui
RE: Problemilla, Indicador temperatura agua
A mi me esta pasando lo mismo ultimamente, vamos desde noviembre. yo no se si es por el frio
o Porque se ha vuelto loco el sensor
MATADORES - Primeros Pasos
Se me olvidó decir que el mio es un un 20 vt
se te esta petando el contactor que va en el bloque,¿notas que se acelere algo al fallar?, que te dice el vag-com, si esta en garantia pa la seta de cabeza y sino cambialo que no es caro..
- Agradecido: 219 veces
Re: RE: Problemilla, Indicador temperatura agua
ArkikomTdi escribió:se te esta petando el contactor que va en el bloque,¿notas que se acelere algo al fallar?, que te dice el vag-com, si esta en garantia pa la seta de cabeza y sino cambialo que no es caro..
no noto que acelere nada y no tengo vag-com para mirarlo...
Ahora mismo me queda un mes de supergarantía, lo tendré que llevar, aunque la verdad que ni gota de ganas de dejarlo en el taller...
RE: Re: RE: Problemilla, Indicador temperatura agua
josmgp, eso es porque se te ha estropeado el transmisor de la temperatura, problemas? pues notaras el ralenti q es muy irregular y que le cuesta mas arrancar. A mi me paso hace un año.
jorfer2 - Leoner@ habitual
Juer, a mí me pasa exactamente eso desde hace medio año. Mañana voy a llevarlo al taller a que pase la revisión y a que me miren eso.
Cuando lo comenté en la seat me digeron que sería del sensor de la temperatura que estaría estropeao.
A ver que me cuentan mañana.
alfredito_racing - Aqui + que con la novi@
precio orientativo de cambierlo, incluido mano de obra, unos 50€, en la seat, claro
Saludos, espero haberos ayudado
yo lo cambie hace poco, el problema de que funcionara a veces si, a veces no era el sensor de temperatura que vá en la culata. Cuesta unos 28 euros y cambiarlo es facil con el coche frio para que el termostato esté cerrado se quita el pasador de plastico que lleva el sensor y se desconecta el enchufe y ya está, solo perderas el agua del deposito auxiliar, luego rellenas y punto.
Cuidado al sacar el pasador es de plastico y se puede partir.
mimacs - Aun con la L
Este Jueves lo llevo al taller seat, me imagino que lo cubrira la supergarantía.
Alfredito racing, tu ya has llevado el coche, ¿que te han dicho sobre este problema?
1saludo
1saludo
Wennas. Lo llevé a la seat y me dijeron que se lo tenía que dejar por lo menos un par de días. Como no estoy dispuesto a eso lo llevé a un taller no oficial y en media hora me cambiaron el sensor y arreglao.
50€ sensor + mano de obra.
Si alguien pudiera poner una foto de dicho sensor.Esque no es la primera vez que pasa esto y asi la gente lo sabria reconocer para cambiarlo el mismo
EMOTIONS - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 4 veces
Re: RE: Re: RE: Problemilla, Indicador temperatura agua
alfredito_racing escribió:Wennas. Lo llevé a la seat y me dijeron que se lo tenía que dejar por lo menos un par de días. Como no estoy dispuesto a eso lo llevé a un taller no oficial y en media hora me cambiaron el sensor y arreglao.
pero si lo hubieses cambiado en la Seat, te lo cubria la garantía, no?
RE: Re: RE: Re: RE: Problemilla, Indicador temperatura agua
Lo que tienen los talleres no oficiales es que te clavan, me costó en la Seat 28 euros
28 euros el sensor, la mano de obra la puse yo
22 mensajes
Sensor temperatura Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Diegorisquez Respuestas: 2 |
Como ver la temperatura motor Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Danilawet Respuestas: 11 |
Indicador temperatura Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sacavera Respuestas: 2 |
cae agua al motor Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: pedox2020 Respuestas: 24 |
Fuga de anticongelante en conector de sensor de temperatura Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: anubisjai Respuestas: 0 |
