Hola, hoy observando el coche, me he dado cuenta que de vez en cuando las luces de los mandos del los elevalunas del coche, se encienden y se apagan, como si fuera un pico de tension, no se si me explico.
A que puede ser debido, puede tener algo que ver que haya activado con el vag-com los pitidos del cierre y el testigo de los cinturones.
La semana pasada le pase el vag-com y no me dio ningun fallo.
Problema iluminacion Botones elevalunas
7 mensajes
FR TDI 150CV, DEBORANDO KILOMETROS......
SEAT LEON FR XXL 1.5 E-HYBRID 204CV, EVOLUCIÓN.....
alber_20 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 6 veces
RE: Problema iluminacion Botones elevalunas
pues teoricamente pienso que eso no tiene nada que ver. puede que tengas algun mal contacto de cableado o algo asi de los mandos
Culopintxo - Leoner@ mayor del reino
eso pienso yo, pero no creo que sea un mal contacto, xq es x lo menos en las dos puertas delanteras, no solo en una puerta.
a mi hay veces que me hace cosas raras cuando regulo la intensidad de la luz con la ruleta,me da la sensacion de que es de hay el problema de la ruleta porque me regula bien pero si por ejemplo bajo la intensidad se baja pero de repense se sube y se baja otra vez y ya se que da bien
- Agradecido: 400 veces
anomalia en botonera...
por que no lo abris y lo comprobais???
asi ded paso podeis cambiarle los leds como yo... jeejejj
es muy sencillo... y ni resistencias ni nada
a ver si se ve en la foto
arkangel - Asidu@ en la selva
foto interior botonera azul
haber ahora...
Skyblue - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 5 veces
7 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 27 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 212 |
