Se gasta la pila de vuestro mando
Seguidores: MIguelon_19
Notapor Anton el 18 Oct 2024, 05:56
Hola a todos, me gustaría saber cuanto os dura la pila o más bien las pilas de vuestro mando a distancia.
A mí las dos últimas 15 días 2 Cr 2016
Anton
Re: Se gasta la pila de vuestro mando
Notapor Anton el 24 Oct 2024, 08:13
A mí igual, voy a cambiar el bombín, porque cuando le apetece se cierra solo, también he cambiado la botonera de la puerta con los pulsadores de las ventanillas y nada.
Anton
Notapor MIguelon_19 el 25 Oct 2024, 12:06
la pila del mando es una cr 2032
MIguelon_19
Agradecido: 34 veces
Notapor Anton el 10 Nov 2024, 10:38
Pues cuando quite las viejas, eran cr 2016, se gastan en un día, pero también he comprobado si es problema del mando, que se active solo y no es así, me llevé la llave a la primera planta de casa, y se sigue cerrando solo.
Anton
Notapor MIguelon_19 el 10 Nov 2024, 14:19
Lo que tendras mal es la cerradura y por eso se te cierra, el leon 1m venia con la pila cr 2032, ya que otras pilas son mas pequeñas para el hueco que lleva
MIguelon_19
Notapor Anton el 10 Nov 2024, 18:19
Ok, segun me dijo el que me lo vendio que se lo llevo el otro dia, es amigo mio, probo otra cerradura y hacia lo mismo, asi que pense que podia ser el mando, pero ya no me fio jejejejeje, me tocara verlo otra vez.
Las pilas que llevaba eran cr2016, a mi me parecio que si entraban justas en el alojamiento, pero ahora tengo duda, llevaban una chapita entre ellas.
Graciasss
Anton
Notapor MIguelon_19 el 10 Nov 2024, 22:55
Anton escribió:Ok, segun me dijo el que me lo vendio que se lo llevo el otro dia, es amigo mio, probo otra cerradura y hacia lo mismo, asi que pense que podia ser el mando, pero ya no me fio jejejejeje, me tocara verlo otra vez.
Graciasss
Entonces mira la centralita confort, que si estoy en lo cierto se ocupa del cierre
Pues no se lo da pila, pero claro esa pila durara menos al ser mas pequeña, porque no sabria decirte lo que me dura a mi, porque son bastantes años
MIguelon_19
Notapor Anton el 11 Nov 2024, 20:28
La centralita hay que mirarla con el vagCom que usáis algunos según he leído?????
Es que eso no lo tengo, tendré que llevarlo a algún taller al final.
Anton
Notapor MIguelon_19 el 12 Nov 2024, 13:36
Anton escribió:La centralita hay que mirarla con el vagCom que usáis algunos según he leído?????
Si hay alguien que te haga el favor cerca de ti, o aunque te cobre algo, seguramente mas barato que en el taller
MIguelon_19
Notapor Anton el 12 Nov 2024, 19:30
A ver si alguien de Murcia ve este mensaje, yo no conozco a nadie.
Otra cosa que me ha pasado ahora mismo es, que he abierto el coche con la llave del lado del acompañante y al abrir la del conductor ha saltado la alarma " que vergüenza" no había manera de pararla le he dado al botón del cierre y apertura de las puertas y nada, he arrancado el coche y nada, he vuelto a abrir la del acompañante y nada, he salido en marcha con la alarma y nada, al final no sé cómo se ha apagado. Ufffff que mal rato.
Anton
Notapor MIguelon_19 el 12 Nov 2024, 22:28
Anton escribió:A ver si alguien de Murcia ve este mensaje, yo no conozco a nadie.
No detecta que has abierto alguna puerta y por eso salta, apagarla ni idea de como se hace aunque deberia ser cerrando o abriendo
Si te da muchos problemas la alarma deberas quitarle el fusible
MIguelon_19
Notapor Anton el 14 Nov 2024, 20:53
Eso voy a hacer este finde, eso no me va a dar mas problemas, encima del fallo de la puerta, como para que empiece a pitar, uffff que verguenza jejejejeje
Anton
Notapor Anton el 16 Nov 2024, 22:58
Pues ya está quitado el fusible, ya no suena, eso sí, lo intermitentes si se encienden, aunque he comprobado el conector que evita que se enciendan, no me fío de que sea común para algo más y lo he dejado conectado.
Anton
Notapor MIguelon_19 el 17 Nov 2024, 00:07
Anton escribió:Pues ya está quitado el fusible, ya no suena, eso sí, lo intermitentes si se encienden, aunque he comprobado el conector que evita que se enciendan, no me fío de que sea común para algo más y lo he dejado conectado.
No recuerdo como se hacia, los intermitentes tambien se pueden hacer que no funcionen al saltar la alarma
MIguelon_19
Notapor Anton el 18 Nov 2024, 05:57
Ok, yo creo que es ese conector que he comentado, pero lleva muchos cables y puede que sea también de otra cosa, aunque los intermitentes SI los desconecta.
Anton
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 22 invitados
