Perdida de potencia, duda caudalímetro.
10 mensajes
Buenas a todos. Tengo un Seat Toledo 1.9 TDI 110CV (mismo motor Seat León MK1). El caso es que le cuesta salir en primera solo con el embrague y cuando acelero no tiene potencia, no pasa de las 2000 rpm. Tampoco se activa el turbo. Me han comentado que es el caudalímetro y que se comprueba desconectando el sensor. No sé si alguno puede confirmarme si es ese el fallo o hay algún otro componente que puede dar el mismo fallo. En el cuadro no aparece avería. El filtro del aire está cambiado. Necesito algún consejo. Gracias.
Última edición por LeonFR.Gz el 05 Nov 2024, 23:41, editado 1 vez en total
Razón: LeonFr.Gz: Editar título.
Jaime M - Nuev@ por aqui
Re: Perdida de potencia, duda caudalímetro.
Buenas. Puede ser del caudalímetro, pero también tubos de vacío, algún pulmón de egr o turbo perforado... habría que hacer alguna pruebas. Has hecho la distribución recientemente? éstos coches si la bomba está atrasada, se nota mucho esa perdida de fuerza que dices. Si tienes un vagcom a mano se puede hacer ciertas pruebas e ir descartandoJaime M escribió:Buenas a todos. Tengo un Seat Toledo 1.9 TDI 110CV (mismo motor Seat León MK1). El caso es que le cuesta salir en primera solo con el embrague y cuando acelero no tiene potencia, no pasa de las 2000 rpm. Tampoco se activa el turbo. Me han comentado que es el caudalímetro y que se comprueba desconectando el sensor. No sé si alguno puede confirmarme si es ese el fallo o hay algún otro componente que puede dar el mismo fallo. En el cuadro no aparece avería. El filtro del aire está cambiado. Necesito algún consejo. Gracias.
El lado bueno de las cosas
oscarr5 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 26 veces
He desconectado el conector del caudalímetro y se ha notado una mejoría, antes no pasaba de las 2000rpm y ahora llega bien hasta las 3000rpm. He conseguido llegar a 100kmh por carretera, aunque no del todo bien porque no tiene la medición de aire correcta hasta que ponga el sensor nuevo. Ya lo tengo encargado. Creo que ya podemos cerrar el tema. Muchas gracias!!
a mi me pasa algo parecido, tengo el seat leon mk1, antes en cuestas subia perfectamente, pero ahora el coche se queda muerto y voy por la autovia a 70kmh, el caudalimetro lo tengo nuevo dede hace un tiempo. Sabes alguna manera de comprobar si el turbo esta bien?
jorjito39 - Primeros Pasos
jorjito39 escribió:a mi me pasa algo parecido, tengo el seat leon mk1, antes en cuestas subia perfectamente, pero ahora el coche se queda muerto y voy por la autovia a 70kmh, el caudalimetro lo tengo nuevo dede hace un tiempo. Sabes alguna manera de comprobar si el turbo esta bien?
Haciendo un logs con vcds en 4 seguro que sales de dudas si elturbo está soplando bien en cada demanda
pumuki666 - Asidu@ en la selva
pumuki666 escribió:jorjito39 escribió:a mi me pasa algo parecido, tengo el seat leon mk1, antes en cuestas subia perfectamente, pero ahora el coche se queda muerto y voy por la autovia a 70kmh, el caudalimetro lo tengo nuevo dede hace un tiempo. Sabes alguna manera de comprobar si el turbo esta bien?
Perdón por la tardanza en responder, no me di cuenta de que me respondisteis, entonces con el vagcom lo podría hacer?
jorjito39 escribió:pumuki666 escribió:jorjito39 escribió:a mi me pasa algo parecido, tengo el seat leon mk1, antes en cuestas subia perfectamente, pero ahora el coche se queda muerto y voy por la autovia a 70kmh, el caudalimetro lo tengo nuevo dede hace un tiempo. Sabes alguna manera de comprobar si el turbo esta bien?
Si claro es la única forma de ver si el turbo sopla la demanda y el caudalímetro está trabajando bien o no es el suyo alomejor , en la sección de descargas habrá algun manual que te indique como hacer el log de cauda y turbo...
De todas formas has comprobado los errores con vagcom que tiene ahora mismo el coche, seguro que te indica alguno que se ha desactivado el turbo por limp mode...
pumuki666 escribió:jorjito39 escribió:pumuki666 escribió:jorjito39 escribió:a mi me pasa algo parecido, tengo el seat leon mk1, antes en cuestas subia perfectamente, pero ahora el coche se queda muerto y voy por la autovia a 70kmh, el caudalimetro lo tengo nuevo dede hace un tiempo. Sabes alguna manera de comprobar si el turbo esta bien?
me he comprado ya un portatil y me tengo q comprar el vagcom, cuantito me llegue actualizo la situación
Buenos días, para cambiar el caudalímetro, es necesario cambiar el "tubo" o con cambiar el sensor vale, gracias!!!
Josete86 - Nuev@ por aqui
Solo caudalimetro el tubo sigue siendo el mismo
10 mensajes
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 905 |
Intalar luz de lectura techo trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: txunkay Respuestas: 53 |
