Hola a todos.
Tengo un leon tdi fr 150 del 2003 (creo que mk1)
Al darle al contacto me suenan unos pitidos (pipipipipi) y se para.
Alguien sabe a que puede ser debido?
Muchas gracias de antemano
Pitidos al dar contacto
4 mensajes
- Vistas: 938
Xavi S - Nuev@ por aqui
Re: Pitidos al dar contacto
te has fijado si se te enciende una luz roja en el cuadro al lado de donde la aguja de la temperatura y parpadea? te lo suele hacer cuando hace frio? si es que si,seguramente sea el sensor del nivel de refrigerante,abres el tapon del bote de expansion y veras 2 varillas de metal paralelas,frotalas con un destornillador plano o similar para quitarle algo de roña y se solucionara,si las aproximas un poco entre si mejor.
- Agradecido: 400 veces
Gracias por responder cordobitax.
Lo que me comentas ya me pasó hace un tiempo.
No se me enciende ninguna luz.
Le doy al contacto y me hace 11 pitidos muy seguidos (lo he grabado y los he contado jajaja)
Luego el coche va perfecto y en el menu oculto del climatizador el canal 1 (que he leído que es un diagnóstico) me sale 0 que es que no hay ningún fallo, pero me cabrea que lo haga jajaja.
Un saludo. Gracias
Un saludo. Gracias
pues es raro que pite y no se encienda nada,lo suyo mas que el clima es usar un cacharro de esos por obdII que los hay por 3€ en aliexpress,la pega es que solo lee los modulos del motor,osea que si falla algo del aire acondicionado o conford o airbag o abs no te lo dice,eso son los mas caros pero todo lo que sea puramente sensores de motor te sale.
4 mensajes
Revoluciones al relentí. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Vicen9 Respuestas: 3 |
Problema al pasar Batería S/S a normal Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanjo_fr Respuestas: 1 |
Climatizador encendido al arrancar MK4 25 aniversario style Foro: General Autor: MySeat2025 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 31 invitados
