Hola amigos, hace poco saqué el coche del taller tras llevar 2 años parados por ITV desfavorable se le cambia kit de árboles de levas (estaban en mal estado y un casquillo roto) de hay falta de comprensión en 1 cilindro (el coche tiraba “bien” pero dio muchos gases en la ITV en su día , se le arregla eso y kit de distribución y ahora el coche no anda apenas ni la mitad de antes, puede ser por el tiempo parado o hay algo que se escape ? (Sé que puede ser dificil sin ver o oír el coche ) pero si alguien le pasó algo similar sería de ayuda hay que decir es un 1.8T 20v código AJQ
Falta de pontencia
3 mensajes
- Vistas: 828
Manuel20vt - Nuev@ por aqui
Re: Falta de pontencia
Puede pero por muchos motivos, comprueba si el turbo sopla a la presión que debe lo primero, y de no ser así si tienes algún manguito rajado o roto. Porque supongo que has comprobado la compresión de los cilindros... Mirale el filtro de la gasolina no se haya cegado de estar parado, la propina gasolina estará degradada después de tanto tiempo... Empieza con las cosas sencillas y baratas y vas descartado.
Cuantos km tiene?
Cuantos km tiene?
gusmanmal - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
gusmanmal escribió:Puede pero por muchos motivos, comprueba si el turbo sopla a la presión que debe lo primero, y de no ser así si tienes algún manguito rajado o roto. Porque supongo que has comprobado la compresión de los cilindros... Mirale el filtro de la gasolina no se haya cegado de estar parado, la propina gasolina estará degradada después de tanto tiempo... Empieza con las cosas sencillas y baratas y vas descartado.
Cuantos km tiene?
Hola, el coche 225mil km tiene comprobado los cilindros y filtro de gasolina (fue sustituido y la gasolina sacada y se hecho nueva ) creo que va a ser problema de turbo creo, llevo una válvula hks y cuando descarga el turbo siempre hace el mismo tono cuando según la descarga debería o sonar más o menos también pensé que de tanto tiempo parado hay que darle algo de cariño y tranquilidad porque el motor puede estar algo flojo por el tiempo sin uso pero vamos comprobé hoy mismo que el coche de 100 no pasa y las vuelta de 6000 no sube o le cuesta (el corte creo que era en unas 7500 aprox
3 mensajes
de powerflex va la cosa... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 1 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 297 |
Tensor correa de distribucion Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: matn_1989 Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 30 invitados
