Ruido extraño en el motor y pierde fuerza
Seguidores: MIguelon_19
Notapor Metrallero el 12 Abr 2025, 11:11
Hola a todos :reverencia: !! Os pongo en situación.. quizás explique demasiado, pero es por no dejar ningún detalle por si algo resuelve el caso :cafe: . Hoy tenía la ITV, así que hace unos días, le eché al gasoil un bote de limpiar los humos ( es algo que me preocupa un poco, porque el escape me huele a aceite quemado aunque no me consuma mucho aceite, y echa un poco de humo azulado.. aunque la opacidad nunca me dió más de 0,6). Estuve haciéndole km estos días para limpiarlo bien. Hoy, al subir al coche para ir a la ITV, todo estaba bien. Le he echo varios km, y cuando el motor ya estaba en temperatura, he parado en un área de servicio para desayunar. Antes de parar, cuando he bajado de vueltas, ya he empezado a escuchar un taca taca como si condujera un tractor :enfurecido: .... cuando he arrancado, el consumo instantáneo sin marchas ni nada, estaba en 1,6-2 cuando de normal lo tengo en 0,6-0,8.. y la 1° y la 2° van fatal.. para salir en 1° tengo que acelerar casi a 4000rpm o 4500rpm para que no se me cale.. no tiene fuerza, y en 2°, por debajo de 2000rpm parece que se me vaya a calar.. todo esto lo hace solo cuando el motor ya está caliente, en frío no hace ni ruido ni nada. El árbol de levas se revisó hace 5mil km y estaba bien. Hace tres semanas cambié EGR y bomba tandem. La distribución se hizo a la vez que se revisó el árbol de levas... como nota, añadir que hace dos días estaba en una cuesta (sin exagerar, muuuy cuesta arriba) y para poder subir porque frene, tuve que forzar muchísimo el embrague :roll: (añadir también que tengo tocado el bimasa, sin embragar me traquetea).. no se si esto afecto en algo a todo este suceso. Despues de ver el percal, me he dado la vuelta y no he ido a la ITV, retirada!! Decir también que tengo 320mil km, con embrague original y árbol de levas original. Empiezo mirando de nuevo el árbol? Gracias y un fuerte abrazo! :ayuda:
Metrallero
Re: Ruido extraño en el motor y pierde fuerza
Notapor MIguelon_19 el 14 Abr 2025, 12:58
Yo apostaria por el arbol, aunque sin enchufar maquina y ver fallos y valores, para ver por donde seguir
A mi hace años que le cambie el aceite, me marcaba el consumo a ralenti 0,7-0,8 y nada mas cambiarlo y arrancar se quedo en 0,9-1,0 y asi lleva años, supuestamente y digo supuestamente los inyectores estan bien ya que fui a un servicio de bosch y me los comprobaron y limpiaron y se quedo todo igual ya que tenia un inyector un poco fuera de rango
Lo tuyo al ser mas jodido, primero mira arbol y enchufale el vagcom, te encha mucho humo negro?
MIguelon_19
Agradecido: 34 veces
Notapor Metrallero el 14 Abr 2025, 16:26
Vale, vamos avanzando jeje. Esta mañana conecté ordenador en casa de un colega... me da fallo uno de los inyectores.. mañana por la mañana abro tapa de balancines y comenzaré a mirar y revisar el árbol primero. Joder, me extraña que por un inyector el motor me tiemble y tambalee casi tan fuerte como un tractor :shock: . Otra cosa que me sorprende, es que viendo la fama de estos árbol de levas, el mio (almenos hace 5mil km) estuviera a la perfección cuando lo vi... Mañana a ver qué me encuentro
Metrallero
Notapor MIguelon_19 el 15 Abr 2025, 12:32
No soy mecanico, pero si tienes mal un inyector el motor tiembla y no va bien ya que no inyecta bien
MIguelon_19
Notapor Metrallero el 23 Jun 2025, 22:41
Bueno se me paso publicar que ya está solucionado :banana: .
Al final, fue cambiar 2 inyectores. El 1 y el 3 si no me equivoco.. ya que estaba, cambié también el árbol de levas.. alguna leva mostraba algo de desgaste. Ahora va finísimo! Y con consumos de 0,6 en ralenti!
Metrallero
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 32 invitados
