EEPROM modificada para 3B0920849A de PASSAT
Notapor juanram2001 el 21 May 2025, 21:51
He conseguido el cuadro 3B0920849A de passat y quería instalarlo en mi Toledo II que tiene immo3. La EEPROM de este cuadro es VWK503MH, bastante diferentes a los cuadros 845 y 847 que son VWK501MH y más fáciles de adaptar, he intentado poner la EEPROM de un 1J5 920 846 pero no funciona, en el foro he visto que esta EEPROM hay que modificar algunos valores. ¿Podéis ayudarme? ¿qué valores hexadecimales debería cambiar?
Muchas gracias
juanram2001
Re: EEPROM modificada para 3B0920849A de PASSAT
Notapor juanram2001 el 23 May 2025, 00:36
Actualizo, he descargado la que hay en la zona de descargas "1j5 920 846 h full (passat 849)diesel.rar", la he grabado y funciona todo OK, excepto que no muestra cuando se abren las puertas, con vagcom aparece error: 01336 - Data bus for Comfort System. No Communications. EL tema es que el anterior cuadro si lo indicaba, por lo que está cableado entre el conector verde y la centralita confort. Debe ser algún valor que tengo que cambiar en la EEPROM del cuadro. ¿Alguien me puede ayudar?
juanram2001
Notapor j90ose el 30 Jul 2025, 14:21
juanram2001 escribió:Actualizo, he descargado la que hay en la zona de descargas "1j5 920 846 h full (passat 849)diesel.rar", la he grabado y funciona todo OK, excepto que no muestra cuando se abren las puertas, con vagcom aparece error: 01336 - Data bus for Comfort System. No Communications. EL tema es que el anterior cuadro si lo indicaba, por lo que está cableado entre el conector verde y la centralita confort. Debe ser algún valor que tengo que cambiar en la EEPROM del cuadro. ¿Alguien me puede ayudar?
tienes que cablear desde la centralita al cuadro para que te aparezcan las dos puertas del lado del acompañante y la trasera del conductor.
j90ose
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Bing [Bot], nenobravo y 34 invitados
