Ruido de la bomba de agua,una goma q dilata o algo asi...
Notapor rubenrmg el 13 Ene 2006, 21:53
A ver...la cuestión es que hace un mes o así, noté q mi coche hacia un ruido en frío, y sonaba mucho (En frío, en caliente no se oye, o no se oye casi na) ... pos na, me fuí a la seta y les dije q me sonaba un ruido , que venía del motor por la zona de la rueda delantera derecha ... el de recepción de taller vino conmigo, arranque el motor, estaba un pelin caliente,pero no del todo,aun asi se oia,y el tio en seguido supo lo q era ...
Me dijo q era una goma de la bomba de agua (no se funcion de la misma) que en los diesel solia ocurrir lo que a mi, que sonara y q en calor no se oyera, q no era preocupante, q solo era el ruido (como el de una correa sonando,pero no una correa,como chof,chof,chof...algo así, como si saliera aire de algo...no se, es dificil de explicar) ... pero a lo que vamos, el del taller me dijo q si tenia el coche en garantia y me lo arreglaban, pero el coche ya no esta en garantia, yo le dije que no queria oir ruidos y que qeria arreglarlo,...pero me dijo qeu para arreglar eso había que cambiar toda la distribucion, porque era orden de marca , ya que para qitar este ruido tenian q desmontar tb la correa de distribucion ... weno. mi coche tiene 62.000 kms y como sabeis hasta a partir de los 90.000 no se recomienda cambiar la correa de distribucion, y encima es una pasta, y claro yo no quería adelantar tanto tiempo ese cambio, sobre todo por la pasta ...
Total...q le dije al tio si ese ruido y de lo que procedia era peligroso (recuerdo q me dijo que era una goma de la bomba de agua, que dilataba y hacia ese ruido, y que con el calor, era normal q despareciera el ruido) ... me dijo que no era peligroso, que lo unico es el ruido q es molesto, y yo insisti en si podia pasar algo, y él seguro q no, a mí si iba a pasar algo lo cambiaba ya, me daba igual,pero el me dijo qeu la verdad q era absurdo cambiar tan pronto toda la distribución, y más cuando ésto es sólo un ruido q no iba a romperse na.
El tipo reconoció muy rapido el ruido y supo en seguida de lo que era, o sea que me imagino que suele pasar en los tdi,como el me dijo, entonces imagino que lo que me dijo era cierto, pero quiero saber si a alguno de vosotros tb os ha pasado o conoceis sobre el tema.
un saludo y perdonad por el tocho ... por cierto, llevo ya unos 3000 ó 4000 kms con el ruido y un mes, y de momento ningún problema, sólo el dichoso ruido al arrancar el motor en frío.
rubenrmg
Notapor OTS el 13 Ene 2006, 22:12
Para tocar la bomba del agua hay que desmontar la correa de la distribucción con todo el trabajo de mano de obra que supone, además una vez quitada no te van a poner la vieja sino una nueva. Por lo que te han dicho la única pega es el ruido, de todas formas un problema en la bomba de agua en principio no afecta a la seguridad si es eso lo que te preocupa, si se rompe se pierde el agua y el sistema de refrigeración. Te das cuenta enseguida, paras el motor para evitar un calentón y ya está, lo malo es que te quedas tirado... pero no hay peligro de accidente.
Si el ruido no es insoportable yo esperaría al cambio de la correa de la distribucción para solucionarlo y adelantaría dicho cambio a los 80.000 km o poco más.
OTS
Notapor rubenrmg el 14 Ene 2006, 13:59
Gracias tio! .. eso fue lo que me dijo el de recepcion del taller, pero con palabras más tecnicas ... me deja más tranquilo tu opinión.
gracias de nuevo y un saludo.
rubenrmg
Notapor Xarlye el 15 Ene 2006, 00:26
hoy mismo me he dado cuenta de que a mi me pasa lo mismo. En frio suena, pero en caliente desaparece. Ahora mismo el felino esta con 57.000 km y me queda un mes de garantia. Que hago? me espero a la revision de los 90.000 y que me lo hagan todo? o les digo que me lo cambien? entrara en garantia? no se considera pieza de desgaste? saludos y gracias
Porque yo lo valgo!!!
Xarlye
Notapor impreza el 15 Ene 2006, 00:43
Xarlye a gastar garantia venga es una orden
Ford Orion 1.6i CVH
Galeria Seat Leon 1.9 tdI ASV
Galeria Ford Escort 1.6i RS Turbo CVH
Galeria Ford Sierra Cosworth 4x4 2.0T YB
Passion ford a mucha honra
impreza
Notapor rubenrmg el 15 Ene 2006, 16:02
Xarlye escribió:hoy mismo me he dado cuenta de que a mi me pasa lo mismo. En frio suena, pero en caliente desaparece. Ahora mismo el felino esta con 57.000 km y me queda un mes de garantia. Que hago? me espero a la revision de los 90.000 y que me lo hagan todo? o les digo que me lo cambien? entrara en garantia? no se considera pieza de desgaste? saludos y gracias
Ya te digo !!! ... a gastar garantía!!!
Yo si la hubiera tenido, sin dudarlo lo hago, ten en cuenta que te hacen un cambio de distribucion entero, es decir te "regalan" 600 € o así ... y tú los podrás posponer, ya que tendrás que contar 90.000 a partir da ahora, para volver a cambiarla ... yo que tú no lo pensaba ...
Por cierto, el puto sonidito va a ser un fallo generalizado al final, ya conozco a otro foreror que le pasa, a su hermano, a tí, a mí (y creo q a mi hermano tb le pasa) ... todos son seat tdi.
P.D.- Maldita la hora en la que no amplié garantía, que me lo ofrecieron por 200 € o así ... pero claro, no vamos a pensar eso ahora, xq nunca se sabe ... jeje ... Yo por culpa del puto ruidito, adelantaré el cambio de la distribución a los 75.000 kms u 80.000 .
rubenrmg
Notapor Xarlye el 15 Ene 2006, 22:02
jejejejej, pues aprovechando de que me quitan mañana el carnet, aprovechare para arreglar unas cuantasss cosas! pero una correa no se considera pieza de desgaste?
saludos y gracias
Xarlye
Notapor rubenrmg el 15 Ene 2006, 23:45
Xarlye escribió:jejejejej, pues aprovechando de que me quitan mañana el carnet, aprovechare para arreglar unas cuantasss cosas! pero una correa no se considera pieza de desgaste?
saludos y gracias
El problema no es la correa ... es la bomba de agua ... y para cambiarte la bomba de agua tienen que cambiar la correa (son ellos mismos quienes lo tienen por orden de marca) no pueden cambiarte la bomba de agua y ponerte tu misma correa (por poder se puede, pero no lo hacen, como te he dicho por orden de marca...no es lo mismo tensar una correa nueva q una usada)
Por cierto, preguntales ya de paso ... para tener más opiniones al respecto, lo problematico de ese ruido, ...vamos que si es preocunpante ... a mi me dijeron que no ... pero ya sabes ... puede haber mil versiones ...
rubenrmg
Notapor Xarlye el 16 Ene 2006, 00:18
vamos a ver si me acalaro porque yo de mecanica estoy mas pez que pez, voy a ponerlo por pasos a ver si estoy en lo cierto o me equivoco en algo y asi me rectificais:
- El problema es de la bomba de agua no? no es de ninguna correa en concreto.
- si me cambian la bomba del agua en garantia les tocaria cambiarme tambien la distribucion regalandome asi parte de la temida revision de los 90.000 km no?
- Cuando hablamos de la distribucion nos referimos a la dichosa correa o a lago mas?
gracias y rubenrmg mañana o pasado lo llevo a la seat y ya te cuento a ver! saludos
Xarlye
Notapor rubenrmg el 16 Ene 2006, 14:37
Xarlye escribió:vamos a ver si me acalaro porque yo de mecanica estoy mas pez que pez, voy a ponerlo por pasos a ver si estoy en lo cierto o me equivoco en algo y asi me rectificais:
1- Efectivamente el problema es de un componente de la bomba de agua (una goma), eso me dijo el mecánico de la Seat.
2- Como bien dices, al cambiar la bomba de agua tienen que cambiar la correa, es por orden de la Marca Seat o Grupo Vag. Cuando hablamos de distribución, efectivamente es la correa, aunque con el cambio de la correa de distribución no se si se cambian otras pequeñas cosas.
Un saludo y ya hablamos.
rubenrmg
Notapor Xarlye el 16 Ene 2006, 15:19
gracias artista! mañana lo llevo a la seat ya os cuento! saludos
Xarlye
Notapor Xarlye el 16 Ene 2006, 18:15
Bueno noticias frescasss!!!
Me dicen en la seat que si, que ellos me cambian la bomba del agua pero que la correa de la distribucion no, que ellos lo que hacen es que me la vuelven a tensar y ale a funcionar... ahora estoy en un dilema porque he llamado a xus para que me comentara lo que el pensaba y que tienen razon, que ellos no me tienen porque cambiar una cosa que no esta rota en garantia! que lo que podia hacer es aprovechar la mano de obra y que ya pusiera la correa nueva.
Lo que pasa es que la correita vale 200 euros y ahora ando jodido de pasta asi que no se que hacer... lo que si que esta claro es que cambiare la bomba antes de que me quede sin garantia porque si no despues me costara carito....
Xarlye
Notapor OTS el 16 Ene 2006, 20:01
200 € la correa de la distribucción??? :shock: joeee, aún con esas piensa que te ahorras toda la mano de obra que no anda barata precisamente. Además de la correa te pueden cambiar los tensores si están tocados... con lo cual es otra pieza más a sumar :?
OTS
Notapor MONTIEL el 16 Ene 2006, 20:52
buenas,a mi tambien se me oye ese ruido pero no se si sera de lo mismo,a mi me suena por debajo de la egr. me imagino que sera el mismo.saludos
MONTIEL
Notapor rubenrmg el 16 Ene 2006, 21:39
MONTIEL escribió:buenas,a mi tambien se me oye ese ruido pero no se si sera de lo mismo,a mi me suena por debajo de la egr. me imagino que sera el mismo.saludos
Probablemente sea lo mismo! ... ya son unos poquitos casos! ...
Por cierto Xarlie, cuenta que te dijo el de la Seta ... es para preocuparse lo del puto ruidito?!
rubenrmg
