Bombin de arranque no se bloquea al arrancar (a veces)
NotaPublicado: 16 Ene 2006, 00:45
por BhEaN
Hola a todos,
Tengo a la leona desde hace unos 4 meses, y ya me ha pasado esto 3 veces...
No se a qué será debido, porque ya os digo que me ha pasado muy pocas veces en el tiempo que lo tengo, pero me tiene mosqueado...
Cuando se arranca el coche, el bombin se "bloquea" hacia adelante para que no se pueda "volver a arrancar" una vez arrancado, hasta que no pares de nuevo el motor...
Pues ya me ha pasado 3 veces, que al arrancar el coche y soltar la llave, intento de nuevo arrancarlo (sin haberlo parado) y me deja!! No se ha bloqueado...
Creo que forzar el motor a "arrancarse" cuando ya esta arrancado debe ser malísimo para el, por eso no me mola...
Sabeis a que puede deberse??
Gracias por adelantado,
Saludos!!
RE: Bombin de arranque no se bloquea al arrancar (a veces)
NotaPublicado: 16 Ene 2006, 11:30
por BhEaN
Pa'rriba....
NotaPublicado: 16 Ene 2006, 22:49
por BhEaN
A nadie le ha pasado nunca???
Si es que soy raro hasta pa'esto....
NotaPublicado: 18 Ene 2006, 13:11
por cfergo
¿Cómo es que intentas arrancarlo cuando ya está en marcha?
A mi no me ha pasado porque nunca se me ha ocurrido darle a la llave cuando el motor ya está en marcha.
No creo que sea un sistema en el que se hayan esmerado mucho.
Piensa friamente en la utilidad que le puedes dar a eso y si es muy importante, pues vete pa la Seat a que te lo revisen.
Yo no le daría mayor importancia.
P.D. Luego lo pruebo en mi fiera, por curiosidad.
NotaPublicado: 18 Ene 2006, 18:01
por luigi55
Joder, hay que ser retorcido para arrancar el coche y volverle a dar a la llave.
Salu2.
NotaPublicado: 18 Ene 2006, 23:43
por fr150se
lo mas seguro es que sea por que al arrancar no giras la llave a tope entonces a puede que el mecanismo no se active.
prueba a girar hasta atrás la llave cuando le des al arranque.
NotaPublicado: 18 Ene 2006, 23:57
por BhEaN
Jejejejeee... no se, un dia, según arranqué el coche, me dió por probar de nuevo a girar la llave...
Cuando se arranca el coche, el bombin se bloquea para evitar que se pueda hacer eso, pero por algun motivo, esa vez no se bloqueó...
Por eso, me quedé con la mosca detrás de la oreja, y ahora no puedo evitar que cada vez que arranco el coche, intento volver a girar la llave (y no me ha vuelto a pasar, solo fueron esas 2 o 3 veces)
En fin... no es que sea nada grave, pero no me gusta tener "cabos sueltos" en el coche...
Saludos!!
NotaPublicado: 21 Ene 2006, 03:28
por Pro
No le des mas vueltas... como han comentado, seguramente sea porque no girastes la llave hasta el final...
NotaPublicado: 22 Ene 2006, 22:53
por BhEaN
Gracias Pro, aunque me jugaría el huevo derecho a que la giré del todo, jajajaaaaaa
En cualquier caso, me olvido del tema y si vuelve a pasar ya veremos...
