Buenos días a todos. Haber si alguien me puede hacer un favor.
Necesito saber cómo se comporta vuestro coche haciendo una prueba.
Antes de todo decir que soy mecánico y es mi coche, así que no asustarse...jajaja
Tengo un problema y no encuentro el error. Y eso de cambiar piezas por cambiar no va conmigo.
Necesito que alguien frene dando 4 o 5 pedalazos consecutivos y compruebe si el pedal de freno se pone duro o si por el contrario sigue blando y con tacto normal. No sé si me he explicado bien.....al hacerlo, me contáis resultados por aquí, a ser posible.
Necesito que sea León 1M o Toledo MK2
Gracias compañeros.
Problemas de frenado
4 mensajes
- Vistas: 361
Re: Problemas de frenado
Me pasa exactamente lo que dices, doy varios frenazos y se pone duro como una piedra y frena menos que un tren, yo entiendo que puede ser algo de vacio, por que incluso en algún semaforo he tenido un susto, tiene 0 mordida, pero realmente si me voy de tramo, frenar frena.
Yo he investigado esto ya tiempo, tengo el Leon unos 12 años, es un 1M FR TDI, he cambiado todos los tubos de vacio, probe con la tandem(iba igual), le cambie y puse latiguillos metalicos, pastillas y discos(los iba a poner igual) con todo esto mejoró un poco pero nada, entiendo que el servo tendra fuga o algo asi.
Franciskinho - Nuev@ por aqui
Franciskinho escribió:Me pasa exactamente lo que dices, doy varios frenazos y se pone duro como una piedra y frena menos que un tren, yo entiendo que puede ser algo de vacio, por que incluso en algún semaforo he tenido un susto, tiene 0 mordida, pero realmente si me voy de tramo, frenar frena.
Gracias por contestar compi.Si te vas a hacer un tramo, frena, porque le das mas tiempo a recuperar vacio. Aunque sean 3, 4 segundos, pero ya recupera y por eso frena bien. El mío hace lo mismo. Como frenes fuerte, 2 o tres veces, bastante seguidas, como en ciudad, a la siguiente pedalada el pedal duro como una piedra y ya no frena nada. Pero no es un funcionamiento normal, ni mucho menos. A no ser que me equivoque......Si no, en ciudad como dices tú, qué pasa?? Todo serían ostias...jajajjaja.Pero no tengo otro león o toledo para probar. Y antes, no sé si pasaba o no, porque nunca me he fijado, y fue cuando más me hacía falta, cuando me pasó. Me llevé por delante la arqueta de una acequia. Carter, paragolpes, frente delantero.......La leche!!!!Mucho se rompió para lo que fue, la verdad.
He cambiado bomba de vacío y la que quité y la que puse, funcionan igual. Lo que pasa que no sé con la velocidad con la que tiene que recuperar la bomba el vacío. Este es un dato dificil de conseguir, si no se puede comprobar. Solo sé el valor máximo que alcanza la bomba de vacío y ese valor, lo alcanza bien. También me quedan por cambiar los tubos de vacío que lo haré proximamente. Y ya lo último por cambiar, que lo voy a hacer es cambiar el tubo de vacío que une el servofreno con la bomba de vacío. He visto por intenet que se agrieta, porque es de plástico duro, pero el mío, no le veo ni grieta ni nada. Pero lo que ví es que el problema este que tenemos, es por este tubo que se agrieta. Pero como digo, el mío no lo veo agrietado, no sé.
Gracias de nuevo por contestar compi.
Haber si algún compañero más puede hacer la prueba y comenta por aquí. Sería de agradecer.
knight12 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 5 veces
Yo ya te digo, en cuestion de frenado le cambie latiguillos, le puse metalicos, pastillas, discos, le cambie todos los tubos de vacio, probe otra tandem, y ya solo me queda el servo por si pierde el vacio, pero la verdad que lo deje de lado hace un monton de años, por vagueria supongo, por que frenar frena con todos los cambios que le hice, pero si es cierto que en alguna emergencia rara podria tener algún problema, veremos a ver como sale esto jajaj
4 mensajes
| Perdida de potencia y tirones Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Demequero Respuestas: 2 |
Tuneo/bricolaje de volante seat mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alter Respuestas: 3 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 380 |
Duda con filtro de aire de alto flujo! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 6 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 8 invitados
