como se verifican los calentadores?¿
6 mensajes
E usaduo el buscador yno encontre na de na de como se verifica un calentador,yo recuerdo q es con el polimetro pero mas ya no me acuerdo,alguno me refresca la idea.es q me acabo de levantar.
impreza - Mi Leon me tiene miedo
RE: como se verifican los calentadores?¿
En los talleres lo q hacen es sacarlos y con 2 cables, uno al + y otro a masa de las bateria le dan corriente y los calentadores se tienen que poner al rojo vivo en segundos sino ya lo puedes cambiar.
kastilio - Aun con la L
Hola impreza.
Vete a la pagina http://www.fullcustom.es/car_leon_manuales.html y en donde pone motor hay un manual (es el primero que hay) que pone comprobar los calentadores.
Son como una resistencia, pones el tester en medida de ohnmios y pones el negativo a masa bien del calentador si esta fuera o del motor si esta dendro y el positivo al borne del calentador. Si la medida te da 0 coma algo esta la resistencia del calentador intacta, si te da valor 1 esta cortada(eso si es digital).
En el manual te biene bien explicado y con fotos.
Suerte.
1 Saludo.
Suerte.
1 Saludo.
Tripot - Asidu@ en la selva
o si no mira en la pagina de K74, concretamente en este enlace: http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... bacion.pdf
hay un wevo y parte del otro de manuales. yo lo use y efectivamente tenia mal un calentador.
SyLmaX - Cansin@ de los leones
6 mensajes
León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: rojas Respuestas: 1206 |
