sucio el turbo?
16 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
sucio el turbo?
a ver si alguien me puede decir cuales son los sintomas de tener el turbo sucio xq de ser asi para ir a la seta a q lo limpien q esta en garantia, decir q yo le noto q humea mas, puede ser la repro, pero a parte tengo picos muy altos de presion q me hace patinar el embrague,puede ser el turbo? q les digo en la seta para q me lo miren y pueda colar con la garantia
jousu - Nuev@ por aqui
RE: sucio el turbo?
Todo esto te lo está provocando la repro casi con toda seguridad y no por el turbo sucio... Te pasa desde que hiciste la repro o al muy poco tiempo???...
Buscas casa en Alicante???... Pues te vendo la mia...
PinchaAQUI...
Pro - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 8 veces
RE: sucio el turbo?
al muy poco tiempo, se supone q con la q llevo no deberia de pasar eso, llevo la no pico par
RE: sucio el turbo?
tienes un leon I verdad??
ChiLL - Cansin@ de los leones
RE: sucio el turbo?
Creo que va a ser el I según el avatar... Grcs Chill no me había dado cuenta...
Aunque lleves la no pico par, te puede pasar esto... sin ir mas lejos lo viví en mi coche... Al ponerle la repro normal empezó a patinar, lo bajé a la soft y seguía patinando...
Mi planteamiento fue que si patinaba con la soft era que el embrague estaría tocado de fábrica y en no mucho tiempo (sin la repro) me daría un disjusto... y la solución fue llevarlo a la Seat y me lo cambiaron (en garantía), y hasta la fecha de hoy todo ok, le volví a poner la normal y ahora llevo la Gold...
Pd: Muevo el post...
PinchaAQUI...
RE: sucio el turbo?
pos a mi me pasaba lo mismo con la misma repro y era turbo sucio durante un mes le aprete un poco mas cambiando a 3500 en caliente y algun apreton en carretera 200 o asi y se acabo el problema tambien te recomiendo ke no cambies por debajo de las 2500rpm sobre todo nunca de 4ª a 5ª y de 5ª a 6ª
MANOfr1 - Aqui + que con la novi@
Re: sucio el turbo?
jousu escribió:a ver si alguien me puede decir cuales son los sintomas de tener el turbo sucio xq de ser asi para ir a la seta a q lo limpien q esta en garantia, decir q yo le noto q humea mas, puede ser la repro, pero a parte tengo picos muy altos de presion q me hace patinar el embrague,puede ser el turbo? q les digo en la seta para q me lo miren y pueda colar con la garantia
Cuantos kms tienes?.
ANTONIO - Leoner@ habitual
RE: Re: sucio el turbo?
Lo que esta claro es que las electronicas estan ya mas que probadas, si tienes picos es por turbo sucio, haces mucha ciudad???, km´s des coche??? no es normal que patine el embrague con las repros que hay ahora, tb puede ser embrague tocado o volante bimasa.
alonso_666 - Mi Leon me tiene miedo
- Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
el coche tiene 42.000 km mas o menos, ando mucho por la ciudad pero de vez en cuando le estoy metiendo caña para ver si limpia el turbo y si le noto mejoria. aun asi podria ir a la seat y decir q noto mal el embrague? decirles q me patina no puedo xq sabran q llevo repro ya q de serie nunca me lo ha hecho, o q les puedo decir? q tengo el turbo sucio?
diles que te patian el embrague, que es un 150cv? a muchos les ha patinado de serie por lo que no pasara nada, no se daran cuenta de la repro.
Si te patina el embrague quiere decir que te da picos altos de presion, y por lo tanto.............. geometria sucia.
oliver_20 - Gurú de los leones
- Agradecido: 40 veces
para limpiarlo no basta con salir a carretera un rato ni 20 km,hay que hacer un viajecillo de 100 o mas kilometros,tanquilito para que valla calentando bien todo y luego le vas suviendo de nivel,como te han dicho cambiando a 3.500 o mas (yo cuando hice el viaje cambiaba casi a 4.500) y luego un buen rato a 200km/h y 3.500 (no hace falta que corras tanto,con meter una marcha inferior vale pero ya que estas puesto a llevarlo revolucionado y gastar mas conbustible....pues corres mas y llegas antes jaja) lo malo es que aunque limpies el turbo se te alla cristalizado el embrague y se te alla puesto una capa durita y por eso patine,eso ya no se decirte como se "pule"
- Agradecido: 400 veces
ke te pasa no te da potencia puede ser ke este suci y kede trabado el turbo hay ke desmontar y limar una tapa ke tiene para ke no se vuelva a agarrar
chisko - Nuev@ por aqui
no si el coche anda la ostia, pero cuando estoy entre 2500 y 3000 vueltas le pego el zapaton y se queda a medio embrague hasta q suelta bien y sube de vueltas bien. pero vosotros creeis q tragaran en la seat si les digo q me patina?, me podran detectar la repro? el coche esta en garantia y no quiero soltar ni un duro
por lo que dicen en la seat no se enteran de que llevas repro pero claro,si lo cojen por carretera para prbarlo y le pisan y ven algo mas de humo negro por detras y que anda que no veas........pues como poder poder si que podrian pero eso ya...
16 mensajes
Nuevo en el foro Foro: Presentaciones Autor: Achuguayo Respuestas: 0 |
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 4 |
Kit aerodinamico para el nuevo seat leon mk3 Foro: Tuning Autor: diso Respuestas: 662 |
No marca en el cuadro temperatura ambiental Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jxc33 Respuestas: 4 |
