Valvula N18
Seguidores: Pro
Valvula N18
Notapor Migue-FR el 25 Ene 2006, 00:30
Buenas, he anulado la valvula EGR manualmente. Al lado de la EGR hay otra valvulita(creo que esla N18) por lo que e visto es como una especie de mariposa que cierra o abre la entrada de aire de la admision. Supongo que esa valvula al cerrarse ayuda a que la EGR se abra y pasen mas gases de escape. Mi pregunta es si tambien es necesario quitarle el tubito de depresion para que siempre quede abierta?
Por cierto ami no me ha saltado el testigo en el cuadro.
Migue-FR
Coche: Leon MK2 1.6i 8v 102cv
RE: Valvula N18
Notapor Pro el 25 Ene 2006, 01:51
Como has anuado la EGR???... Esa mariposa es la que hace que pare el motor al cerrarse... El tubo no hay que quitarlo y derjarlo abierto al aire, ya que si entra aire por ese tubo pierdes el vacío en el depresor de frenos y por lo tanto te quedas sin ellos...
Pro
Re: Valvula N18
Notapor Migue-FR el 25 Ene 2006, 13:01
Migue-FR escribió:Buenas, he anulado la valvula EGR manualmente. Al lado de la EGR hay otra valvulita(creo que esla N18) por lo que e visto es como una especie de mariposa que cierra o abre la entrada de aire de la admision. Supongo que esa valvula al cerrarse ayuda a que la EGR se abra y pasen mas gases de escape. Mi pregunta es si tambien es necesario quitarle el tubito de depresion para que siempre quede abierta?
Yo solo he quitado el tubo de la valvula EGR, taponando tanto la entrada como el tubo, la otra valvula no la he tocado por eso preguntaba.
No se, lo de los frenos no le encuentro relacion la verdad.
Migue-FR
RE: Re: Valvula N18
Notapor oliver_20 el 25 Ene 2006, 15:08
La otra valvula, que es la N239, sirve para que el motor cuando para, no cabeze y no pare bruscamente.
oliver_20
Agradecido: 40 veces
Re: Valvula N18
Notapor Migue-FR el 25 Ene 2006, 15:24
Gracias Oliver, me lo suponia llevo toda la mañana de pruebas :twisted:
Migue-FR
Re: RE: Valvula N18
Notapor Invitado el 25 Ene 2006, 23:28
Pro escribió:Como has anuado la EGR???... Esa mariposa es la que hace que pare el motor al cerrarse... El tubo no hay que quitarlo y derjarlo abierto al aire, ya que si entra aire por ese tubo pierdes el vacío en el depresor de frenos y por lo tanto te quedas sin ellos...
Con.... el vag-Com tambien se puede anular la EGR.
SALUDOS
Invitado
Re: Valvula N18
Notapor Pro el 26 Ene 2006, 12:16
La relación con el depresor de frenos, es que este hace el vacío, pero si dejas abierto el tubo entra aire y por lo tanto es incapaz de hacer el vacío y por eso te quedas sin frenos... (estarían muy duros)
Pro
