Duda Parachoque Sport (Muy raro)... (Solucionado)
Seguidores: Pro, Hyperr
Notapor Ivaniyo el 01 Feb 2006, 23:38
Hola
Mi duda es la siguiente, le quiero vender a un amigo el parachoque delantero del Sports 2005 (Gasolina), mi amigo tiene un Leon 90CV (TDI, del año 2000). Pero le ha dicho un mecanico de un taller particular que el parachoque que tengo yo, es decir el de gasolina no sirve para el de Diesel. Que no son compatibles, le ha dicho algo de la sujeccion del motor diesel.. no se..
Es eso verdad?? no sirve el parachoque del sport gasolina en el sports TDI 90CV del año 2000??? O es que no tiene ni idea el mecanico ese.
Seat Leon 1.6 105CV Sports Limited (Toda una fiera para mi)
Ivaniyo
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
RE: Duda Parachoque Sport (Muy raro)
Notapor alonso_666 el 01 Feb 2006, 23:50
Dile a tu colega que por favor cambie de mecanico jajaja, desde cuando el paragolpes va enganchado a alguna parte del motor, vamos a ver ivaniyo1 piensa un poco te voy a poner un ejemplo claro.
CUPRA R (gasolina) LEON FR(diesel), nunca has visto un FR con paragolpes cupra R???
PD: por favor mirar bien en manos de quien dejais los coches
alonso_666
Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Re: Duda Parachoque Sport (Muy raro)
Notapor pque el 01 Feb 2006, 23:59
ivaniyo1 escribió:Hola
lo unico que creo que debes vigilar es que si miras el paraca del tdi veras que en la parte izda segun lo miras tiene un agujero abajo mientras que el de gasolina lo tiene tapado. Supongo que deberias hacer un poco de bricolaje....
pque
RE: Re: Duda Parachoque Sport (Muy raro)
Notapor Ivaniyo el 02 Feb 2006, 00:02
Ya decia yo... yo cuando me lo ha dicho me he reido pero claro esperado a que alguien me lo confirmara...
Muchas gracias compañeros!!!
Ivaniyo
Notapor pikolotk el 02 Feb 2006, 09:10
Efectivamente. En los TDI, el paragolpes lleva una abertura en la parte inferior izquierda para la entrada de aire al intercooler, abertura que el gasolina no lleva. Esa es la unica diferencia que creo que hay entre uno y otro, ya que el paragolpes va anclado a la carroceria, no al motor...
pikolotk
Notapor OTS el 02 Feb 2006, 09:39
anclado al chásis más que a la carrocería no?
OTS
Notapor pikolotk el 02 Feb 2006, 09:52
Era por darle un mayor entendimiento. Pero si, esta anclado al chasis...
pikolotk
Notapor eftuning el 02 Feb 2006, 22:10
Entonces....hay q hacerle al del cupra r un agujero para los q lo montan en un TDI?
Leon rojo flash sport asv 2003 ...despues vino el leon 1m fr rojo emocion especial edition en el 2013 y ahora CUPRA 2018
BY ELENA.
eftuning
Agradecido: 20 veces
Notapor Invitado el 02 Feb 2006, 22:17
Eftuning...no... el cupra R tambien lleva intercoler... usease turbo... con lo cual noi hya problema... ahora he de decirte ke como vas a cambiar dentro de pocko no te asustes cuando compruebas ke el tubo,.... ke va al intercoler... no lo puedes encajar en el paragolpes del cupra... son diferentes.
Dejalo sulto ke refrigera =
SALUDOS.
Invitado
Re: RE: Re: Duda Parachoque Sport (Muy raro)
Notapor pikolotk el 02 Feb 2006, 23:14
eftuning escribió:Entonces....hay q hacerle al del cupra r un agujero para los q lo montan en un TDI?
Te parece poco agujero toda la rejilla izquierda que bordea al anti-niebla???
Al Cupra no hace falta hacerle ningun tipo de adaptacion.
pikolotk
RE: Re: RE: Re: Duda Parachoque Sport (Muy raro)
Notapor Ivaniyo el 02 Feb 2006, 23:37
Osea que si pone mi amigo mi paraka de gasolina en su TDI tendra que hacerle ese agujero? y si no lo lleva que problema acarrea?
Ivaniyo
Notapor eftuning el 02 Feb 2006, 23:59
gassofa escribió:Eftuning...no... el cupra R tambien lleva intercoler... usease turbo... con lo cual noi hya problema... ahora he de decirte ke como vas a cambiar dentro de pocko no te asustes cuando compruebas ke el tubo,.... ke va al intercoler... no lo puedes encajar en el paragolpes del cupra... son diferentes.
SALUDOS.
Este lunes he desmontao el paraca mio pa desviciarlo y saber el estado de la traviesa ...no vi ningun tubo ni sistema de refrigeracion...en el del sport...solo note q el plastico que tapa una cara del intercoler tenia los enganches rotos......y la trabiesa hecha una ese.....
Muchas gracias por la informacion sobre tal tubo ....en el paracas del cupra ya se q no tengo q conectarlo y dejar el intercoler tal y como esta.
eftuning
Notapor javi_bus el 03 Feb 2006, 00:17
Pero ese tubo si es el que creo no va al intercooler. El intercooler simplemente se refrigera por el aire que entra por las regillas delanteras y atraviesa el vano motor. Si es un TDi 150 intercooler frontal, si es un Cupra R un intercooler a cada lado (dos pequeñitos laterales), si es un TDi 110 o 130 o un 20VT intercooler pequeñito en un lateral y en los demás casos sin intercooler. Ese tubo va derecho a la caja de cambios.
javi_bus
Notapor eftuning el 03 Feb 2006, 00:22
Asi q si yo veo en en el paragolpes del cupra q tiene un tubo q no encaja en algun lado...paso del tubo ese.......
BY ELENA.
eftuning
Notapor javi_bus el 03 Feb 2006, 00:28
El tubo ese creo que solo está en los FR, no sé si es tu caso. Es un tubo que va desde el cubrecarter hasta los agujeritos que tiene el paraka del FR abajo del todo, debajo de los antinieblas. En concreto va a los de debajo del lado del conductor. Cuando montas el del Cupra ese tubo queda ciego ya que no se amolda al del Cupra. De hecho aunque quieras hacer ñapa para meter aire ahí lo tienes complicado porque precisamente en ese lado el paraka del cupra no deja casi pasar aire (me refiero a que la regilla del antinieblas de debajo del conductor está casi cegada).
Puedes dejar el tubo tal cual está o mejor aún quitarlo. Sale con facilidad tirando.
javi_bus
