MI LEONCIO ECHA HUMO COMO UN CALAMAR EN PLENA HUIDA !!
Notapor Txomin el 03 Jul 2004, 20:58
Pues eso... hoy he pillado el leoncio para dar un rulo y... joder !!!!! Cuando acelero y miro por el retrovisor, veo que echa una espesa cortina de humo negro como el sobaco de un grillo. A 90 kms/h en cuarta, le piso suave y al que va detras mio lo apesto literalmente. Salgo de un semaforo, y no hay dios que me siga, pero no por salida, sino por que no pueden ver por donde van. El consumo se ha subido 1,5 litros/1oo. Y cuando aparco en el garaje, el bonito color gris se ha transformado en un negro mate de la pila de hollin que hay pegado en el portón y cristal traseros. No hay tio que sea capaz de sacar un paquete del maletero sin pringarse de negero. También me he dado cuenta que da leves tirones vayas a la velocidad que vayas, le pisas un poco y parece que se lo piensa antes de salir. Deciros que todo esto me pasa haciendo conducción tranquila.
¿Alguna idea de que puede ser? ¿Le pasó esto antes a alguien? Creo que podría ser o que la centralita se está volviendo majareta o algún inyector bomba que ande chungo, pero el leoncio sólo tiene 8.500 kms.
A ver que pensais.
En fin, pa´bernos matao...
www.proyectosfindecarrera.com
Txomin
Notapor BI.KO.R el 03 Jul 2004, 21:34
Una de las cosas malas de los diesel....humareda negra y todo el culo lleno de mierda...pero le pasa a todos no?
SI QUEREIS UN SEAT, NISSAN O AUDI A BUEN PRECIO, MANDADME UN PRIVADO, TENGO BUENOS DESCUENTOS.
BI.KO.R
Notapor Txomin el 04 Jul 2004, 00:08
Está bien que eche un poco de humo, pero lo mio es exagerado.
Txomin
Notapor Kundera el 04 Jul 2004, 01:24
Bueno los diesel sueltan mierda, pero el mio por ejemplo no suelta humareda, solo un poco al reducir, no es normal que suelte tanto como dice Txomin.
Kund.
Kundera
Notapor JANDRITO el 04 Jul 2004, 09:17
El mio desd q le hice la repro suelta mas humo, sobre todo al acelerar, m lo dicen los amiguetes cuando van detras, pero yo creo q eso es normal...
JANDRITO
Notapor jam23 el 04 Jul 2004, 11:33
Conducción tranquilaaa?????
Juas, juas, permiteme que me ria. Y aquellas curvas famosas?????
Si quieres te presto el Arosilla de mi mujer para la quedada :wink: :wink: :wink:
Tranquilo que eso en la SETA por unos mil eurillos te los solucionan.
Te puedo vender también el mio y yo me pillo un Cupra-R que han traido al concesionario de mi calle :shock: :shock:
Joseba, Bermeo.....Yamaha MT-01 Deep Armor
jam23
Notapor JANDRITO el 04 Jul 2004, 15:39
Como decia antes, con la repro el coche tira más humo pero va fenómeno.
JANDRITO
humo
Notapor silviadanir5 el 04 Jul 2004, 19:43
Ola q tal,a mi desde luego no me parece normal,hombre,s el coche tuviera 150000 kms,si,pero si solo tiene 8500 me parece excesivo q suelte tanto humo,yo creo q deberias llevarlo a la seat
silviadanir5
Notapor agn el 05 Jul 2004, 00:32
es normal que un diesel eche humo, pero tambien hay que saber llevarlo, lo que no puede ser es tenerlo en 4ª a 90km/h, primero por el humo, y segundo porque lo estas haciendo sufrir, pegale algun estiron que otro, y acostumbrate a llevarlo entre las 3.000 o 3.300 vueltas, veras como despues de haber limpiado toda la carbonilla de los conductos, ya no te tira tanto humo.
P.D: mi coche es un tdi 110 con centralita, y no tira nada de humo, solo si me despiesto y cambio a las 2.500 y pego acelerón
agn
Notapor Txomin el 07 Jul 2004, 01:00
Hombre, agn, puse en 4º a 90 como muy tranquilo. Hoy lo han probado en la seat, y el jefe de taller ha flipado. Le han dado cera y tapaba literalmente a los que iban detrás. Crren que puede ser lo que dijo Kund, algún manguito suelto. Ya diré que fué el problema cuando me lo solucionen.
Gracias a todos.
Txomin
Humareda
Notapor Yazaki el 02 Ago 2004, 23:57
Lo que dices de la humareda en acelaracion es Normal en este tipo de vehiculos. Ahora depende mucho la forma de salir. Como dicen los compañeros el coche rueda crema sobre las 3.000 rpm. Si aprietas demasiado el zapato por debajo, ahi fuerzas la inyeccion de gasoil y por ese motivo quemas mas de la cuenta por que pides mas potencia y el pobre te mete mas caña.
Yazaki
Notapor FragaFR el 03 Ago 2004, 04:44
Nada lo que dice txomin es que le monta humareda, que eche humo es normal, pero ya humo no humareda, eso solo lo hace el de pumuky :lol: :lol: :lol: y los que estan reprogramados.
FragaFR
Notapor FragaFR el 03 Ago 2004, 04:47
Una cuestión que se me viene a la mente ahora, si tu ´coche suelta humo puede ser que cada vez suelte más? eso sin que tenga ningúnproblema y se púede hacer algo para que suelte menos humo?
FragaFR
Notapor javi_bus el 03 Ago 2004, 13:08
Pues, entre otras medidas, es bueno cuidar de tener el filtro de aire en condiciones con cambios periódicos para no dejar que se ensucie mucho. Creo que cuando el filtro está muy sucio, además de que el coche no va del todo fino, también hecha más humo.
El mío por lo menos no parece que humee mucho. Es más, durante casi todo el tiempo no se ve ni pizca de humo. Tan solo un pequeño chorro negro cuando por ejemplo le fuerzas un poco en bajas vueltas (es normal al inyectar mucho combustible). Pero vamos, es lo normal. Lo que no es normal es que veas el humo por el retrovisor. El humo tú no tienes ni que verlo. Solo los que van detrás ya que es un chorro pequeño que no se ve por el retrovisor. Si hecha más humo, creo que habría que mirar un poco filtros, cauda, e incluso limpieza del motor. Para limpiar el motor, pues a darle un poco de zapatilla para que se caliente un poco el turbo y demás (lo mejor subir un puerto de montaña con el motor a 3500 o 4000 vueltas durante un buen rato) y para limpiar los inyectores, pues una subida hasta el corte creo que es bueno. Claro que no es bueno ir hasta el corte habitualmente pero hacerlo alguna vez muy de vez en cuando para limpiar inyectores no es malo.
javi_bus
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Semrush y 17 invitados
