Me salta el ABS sin motivo
Seguidores: Pro
Notapor yo__vk el 28 Feb 2006, 12:00
Hola Buenas:
En algunas frenadas normales en pavimento normal me salta el ABS, no es siempre, pero no hay motivo aparente en el terrerno.
¿Que puede ser?
yo__vk
RE: Me salta el ABS sin motivo
Notapor Pro el 28 Feb 2006, 13:03
Seguramente sean los captadores del ABS que estén sucios, prueba a limpiarlos y a ver que tal va...
Pro
Notapor yo__vk el 28 Feb 2006, 14:35
Muchas gracias PRO, pero tb m tienes que echar una mano mas. Como se limpian los captadores del ABS?? Donde se encuentra??
Muchas gracias.
yo__vk
Notapor jorfer2 el 28 Feb 2006, 14:58
a mi tb me interesa eso Pro....
jorfer2
Notapor oliver_20 el 28 Feb 2006, 15:07
Si quitas las ruedas delanteras y miras detras del disco, veras una corona redonda con agujeros, pues detras de esa coronao, , muy cerca de las pastillas de freno, estan los captadores del ABS. Si eso no te funciona, tambien te lo pueden calibrar.
oliver_20
Agradecido: 40 veces
Notapor Pro el 28 Feb 2006, 16:51
Es lo que ha dicho Oliver...
Pro
Notapor jelf el 12 Sep 2007, 09:09
hola:
A mi me pasa exactamente lo mismo. Y salta justo cuando estas a punto de parar.
Una pregunta a proposito de este tema, podría producirse por que el liquido de frenos esté en mal estado.
Muchas gracias
jelf
Notapor phantom250 el 12 Sep 2007, 10:53
Antes de nada deberias verificar presion de ruedas ya que una diferencia apreciable en las de un mismo eje da como resultado ese tipo de efectos. Tambien el estado de los neumaticos... a mi padre hace un par de meses le paso algo parecido en un volvo s40 y era porque una rueda delantera estaba gastada y la otra no.
Como dice jelf tambien podria deberse a un mal estado del liquido de frenos... ¿que coche es y que edad y kilometraje tiene?
Mercedes CLS 320 CDI '07
Land Rover Santana Series II-A Pick-up Turbo '71
Ossa Desert Phantom 250 '78
Ossa 150 '59
Bultaco Mercurio 155 1ª serie '63
Bultaco Matador MK9 '75
Benelli 250 2C '77
Bultaco Frotera MK11 370 '79
Puch Cobra 74 TT'83
Vespa 160 '68
BMW G 650 XChallenge pasada a supermotard '07
phantom250
Notapor Pro el 12 Sep 2007, 11:52
Habría que verlo para ver si es exactamente el ABS lo que salta o es otra cosa...
Pero tb te recomiendo que sigas lo que se ha comentado en el post para ir descartando...
Slds y gracias por usar el "Buscador"... ;)
Pro
Notapor jelf el 12 Sep 2007, 13:32
He revisado la presión de las ruedas y está bien. El desgaste es correcto ya que las dos ruedas delanteras son practicamente nuevas.
Hay alguna manera de saber si el liquido de frenos está bien o no?
Muchas gracias.
jelf
Notapor Pro el 12 Sep 2007, 14:15
Mira haber el color y la viscosidad la puedes ver con los dedos...
De todos modos no creo que ese sea el problema...
Lo hace siempre???...
Pd: El líquido de frenos hay que sustituirlo cada 5 años según Seat, lo normal es cada 2...
Pro
Notapor pikolotk el 12 Sep 2007, 14:17
Pro escribió:Pd: El líquido de frenos hay que sustituirlo cada 5 años según Seat, lo normal es cada 2...
En mi manual creo recordar que indican cada 2 años.... :pensando: por eso lo cambie a los 3 :mrgreen:
pikolotk
Notapor jelf el 14 Sep 2007, 08:00
Lo esta haciendo ya mucho tiempo. Y va a temporadas. A lo mejor se tira una semana que lo hace todos los dias y no en todas las frenadas. Y luego no lo vuelve a hacer esta unos meses despues. Ultimamente lleba una semana con estos sintomas.
Pero como solo me acuerdo la la virgen cuando llueve, pues así estoy.
Muchas gracias. Un saludo a todos
jelf
Re: Me salta el ABS sin motivo
Notapor Oloxx03 el 29 Abr 2023, 13:25
A mi leon asv se le activa el ABS cuando está a punto de pararse entre los 2 y los 6 km/h o así, tampoco me funciona el botón para activar y desactivar el ESP :?
Oloxx03
Notapor Oloxx03 el 08 May 2023, 12:05
Solucionado! Entre en el canal de ABS del vagcom y mire la velocidad de los sensores de cada rueda, el delantero izquierdo me estaba fallando a bajas velocidades. Saque la rueda y vi como el sensor no tenía su tornillo, lo limpie, le puse un tornillo nuevo y listo!
Oloxx03
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 12 invitados
