Hola Buenas:
En algunas frenadas normales en pavimento normal me salta el ABS, no es siempre, pero no hay motivo aparente en el terrerno.
¿Que puede ser?
Me salta el ABS sin motivo [solucionado]
15 mensajes
RE: Me salta el ABS sin motivo
Seguramente sean los captadores del ABS que estén sucios, prueba a limpiarlos y a ver que tal va...
Buscas casa en Alicante???... Pues te vendo la mia... PinchaAQUI...
Quieres ver como es el funcionamiento interno de un motor???
Pro - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 8 veces
Si quitas las ruedas delanteras y miras detras del disco, veras una corona redonda con agujeros, pues detras de esa coronao, , muy cerca de las pastillas de freno, estan los captadores del ABS. Si eso no te funciona, tambien te lo pueden calibrar.
oliver_20 - Gurú de los leones
- Agradecido: 40 veces
Es lo que ha dicho Oliver...
[solucionado]
hola:
A mi me pasa exactamente lo mismo. Y salta justo cuando estas a punto de parar.
Una pregunta a proposito de este tema, podría producirse por que el liquido de frenos esté en mal estado.
Muchas gracias
Muchas gracias
jelf - Asidu@ en la selva
Antes de nada deberias verificar presion de ruedas ya que una diferencia apreciable en las de un mismo eje da como resultado ese tipo de efectos. Tambien el estado de los neumaticos... a mi padre hace un par de meses le paso algo parecido en un volvo s40 y era porque una rueda delantera estaba gastada y la otra no.
Como dice jelf tambien podria deberse a un mal estado del liquido de frenos... ¿que coche es y que edad y kilometraje tiene?
Mercedes CLS 320 CDI '07
Land Rover Santana Series II-A Pick-up Turbo '71
Ossa Desert Phantom 250 '78
Ossa 150 '59
Bultaco Mercurio 155 1ª serie '63
Bultaco Matador MK9 '75
Benelli 250 2C '77
Bultaco Frotera MK11 370 '79
Puch Cobra 74 TT'83
Vespa 160 '68
BMW G 650 XChallenge pasada a supermotard '07
Ossa 150 '59
Benelli 250 2C '77
Puch Cobra 74 TT'83
Vespa 160 '68
phantom250 - Leoner@ avanzad@
Habría que verlo para ver si es exactamente el ABS lo que salta o es otra cosa...
Pero tb te recomiendo que sigas lo que se ha comentado en el post para ir descartando...
Slds y gracias por usar el "Buscador"...
He revisado la presión de las ruedas y está bien. El desgaste es correcto ya que las dos ruedas delanteras son practicamente nuevas.
Hay alguna manera de saber si el liquido de frenos está bien o no?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Mira haber el color y la viscosidad la puedes ver con los dedos...
De todos modos no creo que ese sea el problema...
Lo hace siempre???...
Pd: El líquido de frenos hay que sustituirlo cada 5 años según Seat, lo normal es cada 2...
Pro escribió:Pd: El líquido de frenos hay que sustituirlo cada 5 años según Seat, lo normal es cada 2...
En mi manual creo recordar que indican cada 2 años.... por eso lo cambie a los 3
pikolotk - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 6 veces
Lo esta haciendo ya mucho tiempo. Y va a temporadas. A lo mejor se tira una semana que lo hace todos los dias y no en todas las frenadas. Y luego no lo vuelve a hacer esta unos meses despues. Ultimamente lleba una semana con estos sintomas.
Pero como solo me acuerdo la la virgen cuando llueve, pues así estoy.
Muchas gracias. Un saludo a todos
Re: Me salta el ABS sin motivo
A mi leon asv se le activa el ABS cuando está a punto de pararse entre los 2 y los 6 km/h o así, tampoco me funciona el botón para activar y desactivar el ESP
Oloxx03 - Nuev@ por aqui
Solucionado! Entre en el canal de ABS del vagcom y mire la velocidad de los sensores de cada rueda, el delantero izquierdo me estaba fallando a bajas velocidades. Saque la rueda y vi como el sensor no tenía su tornillo, lo limpie, le puse un tornillo nuevo y listo!
15 mensajes
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 399 |
He solicitado el COC para FR Sport 150 CV del 2002 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ulric1970 Respuestas: 2 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 135 |
Ruidos en el Nuevo Leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sarge Respuestas: 2495 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 31 invitados
