Página 1 de 4
Beneficios EGR
06 Jul 2004, 20:36
por pepin23
Wenas
,haber si alguien sabe responderme.
Lo de la famosa valvula EGR si se anula que beneficios se pueden conseguir,como se anula?se nota algo al quitarla?
haber si alguien lo lleva y me cuenta.Gracias
06 Jul 2004, 20:38
por FreeZe
Yo nusé....no uso de eso.
Salu2
07 Jul 2004, 01:27
por Kundera
Notar, no vas a notar nada. Simplemente cuanto tu coche tenga 100-150 mil kms, no habras perdido potencia, y no tendras los conductos llenos de carbonilla y mierda.
Kund.
07 Jul 2004, 07:39
por Koldoc
nosotros kitamos la egr a un toledo, a wolf, y dijo q el sonido del motor habia cambiado. tb nos dijo q salieron errores en la centrlaita, aunq igual era x otra cosa, no lo se.
salu2
07 Jul 2004, 13:35
por LABOMBADIESEL
Si no reprogramas la inyección y el turbo, los beneficios que te comentan mis compis son únicos. Pero si lo reprogramas, seguro que le sacas partido a un aire de admisión más limpio y puro.
Ahora bien, lo que se debe decir es que con la EGR cerrada ó anulada, el catalizador es el que se come toda la mierda y su deterioro será muy superior en menos tiempo, así qie la solución sería ponerle un supresor para no cargarte el dichoso catalizador.
Además, los humos negros los vas a tener ahí por la peor calidad de los gases de escape y mayor cantidad de hidrocarburos sin quemar ó en forma de carbonilla que salen por el escape.
07 Jul 2004, 14:24
por pepin23
Vosotros la llevais anulada? Supongo que si la anulas podras tener problemas con la garantia?
venga salu2
09 Jul 2004, 17:24
por Wolf
Yo cuando se la cerre, se noto el cambio en el sonido del coche, gogua estaba al lado (era su portatil) y seguro que tambien se dio cuenta.
09 Jul 2004, 18:26
por pepin23
Wenas
,Wolf es verdad que tarda mas el coche en calentarse??por que lo he leido por ahi!A ti entonces lo unico que notaste fue lo del ruido?
Gracias,salu2
10 Jul 2004, 10:30
por GabyCR
Bueno, os cuento mi experiencia. De hecho os digo que la quité ayer a la mañana.
La verdad es que si he notado que cambiaba el ruido, pero sólo notaba. Espero que no fuera producto de mi imaginación.
No he notado que tardara mas en calentarse, ni tampoco he notado que tirara mas humo negro ni que el propio coche tirara mas.
GabyCR
10 Jul 2004, 12:56
por pikolotk
Llevo ya unos meses con ella anulada. Tarda mas en calentarse, pero tampoco mucho mas. Cuando se nota es en invierno... ahora en verano, con el calor, como que el coche se calienta hasta solo.
Yo note, y es mucha gente que lo ha notado, que el coche sube mejor de vueltas. No corre mas, no mejora tiempos ni nada, pero noto que sube mejor que teniendola activa.
Tampoco he notado que eche mas humo. Es mas, tengo un amigo pro-gasofa que un dia me fue siguiendo, y lo flipo de lo poquito que manchaba mi leona... y eso que se dia se le piso.
Lo de que se joda antes el catalizador.... no llego a entender el motivo. La misma mierda va a salir siempre por el escape. Porque a la mierda "que se vaya quedando dentro del motor", aun asi, quedara mierda en ese aire, y tendras que sumarle la mierda de la nueva combustion, no? No se... no creo que se tenga que joder el catalizador antes por ello.
10 Jul 2004, 19:06
por cordobitax
11 Jul 2004, 03:15
por Kundera
Bueno relativamente eso de que toda la mierda se queda en el catalizador.
EL funcionamiento normal de la EGR es inversamente proporcional al pedal de acelerador, cuanto menos pisas el pedal mas actua la egr y mas mierda mete pal motor.
La EGR deja pasar TODO el aire limpio cuando pisas a fondo, para que el motor tenga todo el aire fresco y asi dar cera. AL quitar la egr, es como si siempre estuviesemos pisando a fondo, por lo que todo el aire que entrara al motor sera limpio.
Igual que TODA la vida en todos los coches. Para lo que yo entiendo y he leido, la egr solo obliga a pasar de nuevo los gases para que contaminen menos, pero no esta siempre actuando, por lo que lo del catalizador me parece un poco pillado con "pinzas" pero aun asi, prefiero cambiar el catalizador a quedarme sin potencia a xx kms. Por que la mierda que se acumula es flipante.
Kund.
11 Jul 2004, 21:02
por cordobitax
hombre eso esta claro que sin catalizador va mejor.donde va a parar.pumuky que marca de catalizador tienes?? o se lo as puesto artesanal.y que has echo con la sonda lambda? se las kitao? deveria de dejarse puesta.
