Olor a humo en el interior.
Seguidores: Pro
Notapor leoncrema el 15 Mar 2006, 19:03
Pues hay veces que al poner el aire caliente del coche cuando hace frio por la mañana noto como si entrara el humo del tubo de escape al interior ya que huele a humo, esto deja de pasar cuando pulso el boton de aire redireccionable, por que puede ser esto?
Ya de paso, cada cuanto se cambia el filtro del polen y el del aire?
SEAT LEON
leoncrema
RE: Olor a humo en el interior.
Notapor Pro el 15 Mar 2006, 21:13
Estás dentro de un garaje cerrado o es en la calle cuando huele a humo...
Para lo de los fitros, en el buscador tienes toda la info... Te adelanto que lo recomendable es cada 15.000 km el del aire y a los 15.000 km revisar el estado del filtro anti polen... Este se ensucia mas o menos dependiendo de lo que utlices el clima...
Pro
Notapor leoncrema el 15 Mar 2006, 22:44
estando en la calle.
SEAT LEON
leoncrema
Notapor BhEaN el 16 Mar 2006, 00:42
No fumes dentro del coche!!
:P
Agradecido: 1578 veces
Notapor charlyss el 16 Mar 2006, 00:46
yo creo que te pasa como a otro del foro, que tiene una rata en el motor solo que esta fuma porros :si: :si: :si: :si: :si: :si: :si: :si: :si: :si: :si:
charlyss
Re: Olor a humo en el interior.
Notapor MaBricK el 18 Mar 2006, 09:35
leoncrema escribió:Pues hay veces que al poner el aire caliente del coche cuando hace frio por la mañana noto como si entrara el humo del tubo de escape al interior ya que huele a humo, esto deja de pasar cuando pulso el boton de aire redireccionable, por que puede ser esto?
A mi me paso, recien anulaga la egr con el vag, pero al poco tiempo se ha quitado o me he acostumbrado :? pero creo que se ha quitado.
Salu2.
MaBricK
RE: Re: Olor a humo en el interior.
Notapor SANSE_TDI el 18 Mar 2006, 18:16
alguien ha dicho canelos?? :fumeta: jeje
SANSE_TDI
Notapor duendeverd el 20 Ene 2011, 23:50
mi me pasa igual, cuando el motor esta a ralenti, en marcha no pasa, ademas el humo huele fuerte, no como cuando el coche es nuevo que da hasta gusto olerlo, estara quemando mal, mal los inyectores? ni idea.
duendeverd
Notapor frestor el 21 Ene 2011, 00:22
eso es el colector del turbo q esta doblado y la junta se esta kemando y por eso fuga por ahi
abre el capot del coche y acerca la nariz por la egr y si huele es eso
para arreglarlo, kitar turbo poner junta nueva y asi lo apañas, pero.... lo q habria q hacer es kitar turbo y planear el colector, poner junta nueva y asi te olvidas por muuuuuchos años
ami me paso y lo kite planeee, junta nueva y listo
frestor
Agradecido: 35 veces
Notapor andrew_mp el 21 Ene 2011, 09:49
frestor escribió:eso es el colector del turbo q esta doblado y la junta se esta kemando y por eso fuga por ahi
Frestor, cuando te pasó eso el turbo sonaba diferente? O sonaba como siempre?
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor duendeverd el 21 Ene 2011, 16:08
gracias frestor, pero como se ha doblado? disculpa mi ignorancia como planeo el colector, o mejor dicho cuanto me puede costar porque yo de mecanica ando justito. un saludo :)
duendeverd
Notapor alfonsin el 21 Ene 2011, 17:08
Se te puede llegar a encender la luz del naranja del motor por ello ?Si sale ,como una especie de vapor de aceite por los agujeros de la egr y rezuma aceite de que puede ser?Saludos haber si alguien sabe que puede ser si esta limpia la egr y si estaba bloqueada la válvula egr, llena de carbonilla y no podía abrir para meter los gases del escape a la admisión. :palomitas: :palomitas: :palomitas:
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor ALCOBENDAS el 21 Ene 2011, 18:36
Yo tenia una fuga en el escape a la altura de la downpipe y me entraba el olor al coche en ralenti.. lo tape todo con soldadura en frio y ahora no se aprecia nada..
salu2
ALCOBENDAS
Agradecido: 15 veces
Notapor Pumuki1986 el 21 Ene 2011, 22:41
me sucede lo mismo cuando tengo el coche arrancado sobre 15 20 min parado a ralenti en la calle y me entran como los gases nose si de la egr o del tubo de escape o de donde provienen...conviene arreglarlo o no ahi problema para la pontencia y eso¿?
Pumuki1986
Agradecido: 47 veces
Notapor leoniner el 06 Dic 2016, 10:41
Wns. A mi me pasa lo mismo respecto al olor a humo en el interior y ya lo he llevado a dos talleres y no han dado con el problema.. Soy d Asturias, algún figura de la zona q me pueda ayudar...?
EL PROBLEMA CON EL MUNDO ES QUE LOS ESTÚPIDOS ESTÁN SEGUROS DE TODO Y LOS INTELIGENTES ESTÁN LLENOS DE DUDAS.
leoniner
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Majestic-12 [Bot] y 28 invitados
