Me entra agua dentro del coche (Ayuda)
25 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
pues eso, esta mñn tenia un lago en la parte trasera del conductor, he ido a la seta y me dice q la supergarantia no cubre eso, yo le he dicho q no me cuente milongas q eso no es normal y no creo q por desgaste de nada q cada 3 años entre agua en el coche en todos los leones. he llamado a atencion al cliente y dice q eso no cubre, solo mecanica y electricidad. mi pregunta es, q seguro q es q si pero bueno, os ha pasado ya a alguno? creeis q me lo tiene q cubrir la seta, ya q me ha dicho q puede ser por alguna junta de chapa, q van con silicona, tenga algun poro, y yo no he tocado nada de eso claro. llamo a mi seguro? me lo cubrira a todo riesgo? me han dicho q me cuesta reparar y secar unos 500 eurazos. perdonar el rollo pero es q estoy mu quemao. 1 saludo
jousu - Nuev@ por aqui
A mi me paso lo mismo y si que lo cubrió la garantía. De todas maneras al año y medio volvió a pasar y esta vez me entra por los dos lados de la puertas de atras. Lo mio son autenticas piscinas dentro del coche, pues aqui en Asturias hay veces que no para de llover en una semana. Yo paso ya de llevarlo a la seta, aparte de que ya se acabó la garantía. Si no consigues que te lo arreglen en garantia lo mejor sera que estudies tu el problema y le busques una solución por que si te pasa como a mi no te va a servir de nada.
Salu2.
Salu2.
MaBricK - Asidu@ en la selva
Juosu has probado a cambiar de seat?? Ve a otro taller y dales caña que parece que solo entienden el jarabe de palo. Que no te vendan la moto.... solo mecanica y electricidad?? y las molduras laterales que si que entran en garantia que son?? floreros??
Dales caña y diles que tu estabas interesado en un coche no en un submarino... Un saudo y suerte
SANSE_TDI
Te he puesto como ejemplo las molduras laterales pero has varios elementos del coche que no es ni mecanica ni electricidad que si entran en garantia... el post de las molduras laterales lo tienes en el general y animo que el que la sigue la consigue ya veras... Ami me tubieron que cambiar las gomas de las ventanillas porque estan mal y al principio me ponian las tipicas excusillas.... tu aprietales
SANSE_TDI
o a la cria de alguna especie marina x q madre mia el charco q habia esta mñn. llamare al seguro tmb a ver lo me cuentan y sino al consumidor y a las revistas de coches para mandar cartitas de quejas a ver si les saco los colores a estos sinvergüenzas.
el_lillo69 - Nuev@ por aqui
Bueno pues de despues de un tiempo dandole vueltas al tema de los aquiferos del coche y viendo que sembrar arroz no es la solucion
aquí os expongo como he conseguido erradicar el problema del agua dentro de mi coche.
1º Estudio del poblema.
En mi caso el agua entraba a través de las juntas de goma que cierran hermeticamente el las puertas. Esto es devido a que estas juntas se deforman con el tiempo y crean pequeñas vias de entrada para el liquido elemento. Esta incursion del agua se produce cuando se "embalsa" el agua entre la puerta y la junta, encontrando la mejor via de escape hacia el interior del habitaculo. La entrada de este agua se produce en los codos que hay en la parte inferior, en la union de la puerta con la junta: \X_______X| , donde las X es por donde entra el agua.
2º La solución.
Usando unas mini tijeras ligeramente abierta hice unas incisiones en las juntas, practicandolas en los puntos anteriormente mencionados, creando unas minusculas ventanitas cuadradas por donde se pueda evaucuar esta condensación de agua. Estas ventanitas no son mas grandes de 2x2 mm por lo que tampoco se notan mucho. Ahora el agua pasa al interior de la junta que es hueca y evacua por por unas ranuras circulares que ya tiene la junta en la parte inferior de esta y que no se ven si no se dobla la junta (curioso que esten ahí de serie).
EStoy muy contento, pues mi problema se ha solucionado facilmente y gratis. No le veo ninguna contraidicación y esteticamenta casi ni se aprecia.
Si a alguien más le pasa esto, espero que le sirva de ayuda esta tecnica casi quirurgica
Salu2.
2º La solución.
Salu2.
el_lillo69 escribió:a mi me entra en la puerta delantera del copiloto...alguien sabe por que es???
Si te encuentras agua en "los pies" del copiloto... puede ser que el filtro del polen esté mal puesto...!!!
- Agradecido: 259 veces
a mi me entra agua en la parte trasera del copiloto, lo gracioso es ke me entra por el cristal pequeño traseno y por la puerta, el caso es ke esta puerta me la cambiaron por un ostiazo ke me dieron y viendo este post me he dado cuenta que no lleva la goma ke hace de junto en la parte inferior, como lo lleva en la otra puerta, asi ke ire donde me cambiaron la puerta a ver ke me cuentan pero claro hace ya tiempo.
Ahora lo del cristal me ralla, supongo ke no lo pondrian bien, me tocara revisarlo a fondo.
Vito
Vito
vito - Primeros Pasos
Hola! No podrás poner una foto de en donde hiciste el corte? Tengo problemas con las 4 puertas de mi toledo y no se como solucionarlo. Directamente hiciste ventanitas en el burlete de goma que cierra la puerta, pero a que altura? bien pegado contra el lado de la trompa o en el medio del trecho? Gracias
uva81 - Asidu@ en la selva
unas fotillos please a mi tio le pasa lo mismo en su toledoII y seguro que es por las juntas por donde entra
Aiker - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 16 veces
25 mensajes
AYUDA Desmontar botón start engine Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ianu46 Respuestas: 0 |
Agua en la egr seat leon fr 1.9tdi 150cv Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: manuelramirezsierra2 Respuestas: 10 |
Error sistema ayuda aparcamiento Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Farlux Respuestas: 0 |
Ayuda aire acondicionado no funciona Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: davidddgt Respuestas: 1 |
Ayuda con cables pantalla externa Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Enriquekikokike Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, SentiBot y 6 invitados
