Antes que nada decir que he buscado y no he encontrado nada sobre este tema.
La cosa es que he visto el manual de como instalar los retrovisores electricos pero segun he visto se hace con un interruptor nuevo y con riesgo de q se quemen los motores si dejas el interruptor en posicion de abatir/desabatir pk no tiene final de carrera.
Mi pregunta es si hay alguna forma de montar los espejos éstos y usar la botonera q me venia de serie sin tener q añadir un interruptor. Se podria hacer? hay q hacer algo con el vagcom en la centralita?
Xcierto, la botonera de la puerta del conductor q tengo es igual que la de los coches q traen de serie este sistema? es que el joystick si q tiene la posicion de plegado, lo q no se es si le falta algo de electronica o seria poner los retrovisores nuevos, conectar y tirar de vag-com.
taluego y gracias de antemanooooo
Poner retrovisores electricos plegables (Ayuda)
35 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Skyblue - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 5 veces
RE: Poner retrovisores electricos plegables
Yo diria que si quieres cerrar o abrir los espejos desde el interior, te toca cambiar la botonera de la puerta ya que con el de serie no podras.
tarry - Gurú de los leones
olvidate de historias, es tan sencillo como:
2 retrovisores con posicion de plegado
1 centralita confort de un coche donde tuviese esta funcion
1 pulsador selector de retrovisor con posicion de plegado.
instalas estas 4 cosas y listos.
Ni vagcom ni ná de ná
saludos.
saludos.
el_padrino - Gurú de los leones
- Agradecido: 65 veces
ok, gracias por la info a los dos, Flori, cuando dices pulsador selector de retrovisor te refieres a la botonera de la puerta del conductor no? xcierto, la centralita modulo confort cuanto puede costar y donde va instalada?
buenos dias de nuevo, la centralita confort va debajo del volante, sacas el plastico del bajo volante (el que lleva el hueco porta objetos) y nada mas sacarlo veras un cajetin negro sujeto a dos escuadras color gris con unos conectores. esa es la confort. EL pulsador es el que, efectivamentese, encuentra en la parte superior de los alzacristales.
saludos¡
saludos¡
retrovisores con funcion parking
bueno chicos pues yo lo he instalado hace unos dias y no es tan sencillo pues tienes que cambiar los motores de los elevalunas electricos delanteros tanto el derecho como el izquierdo, a mi me salio barato pues pille los espejos y los motores en un desguace pero deciros que sin los motores no hace la funcion, pues es el que regula el cierre de parking.
repito. solo hay que cambiar eso y logicamente la botonera con esa funcion y guala ya esta.
fralgeciras - Nuev@ por aqui
Re: retrovisores con funcion parking
fralgeciras escribió:bueno chicos pues yo lo he instalado hace unos dias y no es tan sencillo pues tienes que cambiar los motores de los elevalunas electricos delanteros tanto el derecho como el izquierdo, a mi me salio barato pues pille los espejos y los motores en un desguace pero deciros que sin los motores no hace la funcion, pues es el que regula el cierre de parking.
joer no entiendo para q hay q cambiar los motores de los elevalunas, explicanos pk anda q me dejas en ascuas.
taluegooo
pues muy sencillo, por que son los que regulan esa funcion y hace que hagan el recorrido y asi no se quema el motor, yo antes tampoco lo entendia pero mi colega de la seta me lo comento, hice la prueba y tenia toda la razon, puse solo el motor izquierdo y solo se plegaba ese espejo el otro nada, cambien el motor derecho y funciona, no se el por que, pero es asi, tienen otro motor que no lo traen los nuestros y esos motores en la seta te salen a 281 euros mas o menos cada uno, por eso si lo puedes pillar en un desguace mejor.
RE: retrovisores con funcion parking
Bueno, entonces y resumiendo.... que es lo que hace falta? los espejos, los motores y la botonera no?
y esto comprado en seat por cuanto sale?
Javi_S - Mi Leon me tiene miedo
pues hace falta, los espejos, la botonera, la centralita confort y las centralitas q van conectadas a los motores de los elevas como ha dicho fralgeciras. El precio de to eso en la seta se te puede ir a 600€, a mi ya se man kitao las ganas de hacerlo jeje
o eso al desguace....
pues si, mucha pasta
yo lo q no entiendo xq ami no me trae esa opcion de serie... se supone q no se hacia.. y hay leones q fabricaron despues q si..... y q fabricaron antes q el mio q tb ... :S
LoWRaiDeR - Leoner@ mayor del reino
Re: RE: retrovisores con funcion parking
LoWRaiDeR escribió:yo lo q no entiendo xq ami no me trae esa opcion de serie... se supone q no se hacia.. y hay leones q fabricaron despues q si..... y q fabricaron antes q el mio q tb ... :S
Porque segun la gama del modelo, la marca decide jugar con el equipamiento poniendo, quitando y volviendo a poner cositas a su antojo...
- Agradecido: 6 veces
35 mensajes
Luces de Cortesía Retrovisores MK4 Foro: General Autor: Angeloxo77 Respuestas: 2 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 5 |
Problemas eléctricos con el calor, se para en ralentí Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sahelmorejo Respuestas: 0 |
Ayuda elegir seguro para moto Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: AlberMC Respuestas: 11 |
Ralentí inestable al poner el aire acondicionado Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 31 invitados
