Alguien sabe donde va esta pieza? (Solucionado)
NotaPublicado: 18 Abr 2006, 15:17
por Javi_S
Pues bien, esta pieza me la encontré debajo del asiento del conductor de mi coche y no se si se la han dejado alli los mecanicos en alguna revision, si se la dejó el anterior propietario o si se ha caido del asiento o alguna parte.
Si alguien me puede echar una mano.... como veis la pieza tiene mas o menos el tamaño de un folio dina4
Los asientos que tengo son los de piel y manuales.
RE: Alguien sabe donde va esta pieza?
NotaPublicado: 18 Abr 2006, 15:27
por oliver_20
Creo, que ese muelle va debajo del asiento y sirve para cuando hechas el asiento hacia delante.
PD: tengo el asiento quitado por que llevo baquet, y no se me a ocurrido observarle por debajo, jejejee.
NotaPublicado: 18 Abr 2006, 16:00
por BhEaN
Si, yo tambien diría que es un muelle del asiento casi seguro...
NotaPublicado: 18 Abr 2006, 16:01
por Javi_S
pues el asiento va bien, gracias de todas formas, la proxima parda que haga en la seat se lo comentaré a ver que me dicen.
NotaPublicado: 18 Abr 2006, 19:03
por charlyss
yo tengo los recaro en piel-tela y se me han caido los dos, creo que son del asiento, uno de cada asiento y el asiento me va bien, creo que no los voy a poner
RE:Alguien sabe donde va esta pieza?
NotaPublicado: 19 Abr 2006, 00:00
por azulillo
Pos yo si se donde va ese muelle, precisamente iba a abrir un nuevo post para comentarlo. Esa muelle va debajo del asiento en paralelo con el tirador (yo le llamo carraca) de subir o bajar e asiento. El muelle actúa de contrapeso, por así decirlo, para que cuando usemos el tirador no nos ofrezca demasiada resistencia a la hora de elevar el mencionado asiento. Javi_s posiblemente se te haya partido uno de los anclajes donde va hubicado el dichoso muelle, sino comparalo con el asiento del acompañante.
Pues bién yo iba a abrir un post relacionado con este tema por que ya he tenido, y tengo aún, un problema con la seta de granada. Resulta de que un dia voy con mi leoncio tan tranquilo yo solito cuando de repente oigo un estruendo enorme como si me hubiesen dado un golpe, paré, salí del vehiculo, le di una vuelta a todo y vi que no habia golpe alguno pues continué la marcha; despues vi el muellecito.
Dias despues lo lleve a la seta a ver que era ese muelle y me dicen que lo deje alli para solucionarme el problema. Fuí a recogerlo y me encuentro que no solo no me habían arreglado el asiento sino que el muelle no estaba por ninguna parte( lo habían quitado de enmedio haciendome creer que estaba puesto y solucionado) pero yo fuí mas cuco que ellos y me asomé linterna en mano para comprobar la reparación, directamente hable con el jefe de taller el cual me dijo que iba a ver quien había reperado mi león y le hiba a dar un rascapolvos...
Total que se lo vuelvo a dejar, me llaman pasados varios días para ir a recogerlo y cuando me presento allí veo que el asiento está sin fijar en el suelo :shock: volví a ¨hablar¨ con el jefe de taller y les dije que tenía todos los argumentos para poner una reclamación, ahí ya se pusieron mas suaves que un guante... volví a quedar en llevarlo y les dije que la proxima vez que lo llevase que procurasen dejarlo terminado que ya no me iba a andar con rodeos y hasta el dia de hoy que no he tenido tiempo de llevarlo :(
Pd: el coche está en periodo de supergarantía.
perdón por el ladrillo!!
NotaPublicado: 19 Abr 2006, 00:10
por azulillo
Ah otra cosilla, la segunda vez que lo llevé me dicen que la supergarantía de seat no cubre esa avería y que si quiero que se repare, tengo que abonar la mano de obra :shock: ahi ya me quedé listo :shock: :shock: :shock: les dije que la primera vez que estuve me dijeron ellos mismos que era un fallo de fabricación que les pasaba a la inmensa mayoría!!! (toma esa!!!) que como no me lo iban a reparar en garantía???!!! tururú, ya me lo estais reparando que j.......s no soy, sies un defecto de fabrica con mas razón.
NUNCA HAGAIS SUPERGARANTIAS ES UN ENGAÑO
NotaPublicado: 19 Abr 2006, 00:22
por Metal1979
yo tambien encontré esa pieza debajo de mi asiento. Lo dejé asi y no noto nada raro
NotaPublicado: 19 Abr 2006, 10:30
por blazer
Otro mas... Y no me extraña que se suelten... La pieza donde van sujetados es como de aleacion y eso a la final rompe facilmente..
Y siendo sincero no se donde meti el muelle.. Como el asiento me funcionaba bien lo deje por algun lado..
NotaPublicado: 19 Abr 2006, 14:54
por Javi_S
pues viendo el "exito" que tienen estas piezas me parece que la dejaré sin poner...
gracias azulillo
NotaPublicado: 19 Abr 2006, 16:07
por BhEaN
azulillo escribió:Esa muelle va debajo del asiento en paralelo con el tirador (yo le llamo carraca) de subir o bajar e asiento. El muelle actúa de contrapeso, por así decirlo, para que cuando usemos el tirador no nos ofrezca demasiada resistencia a la hora de elevar el mencionado asiento.
Solucionado entonces...
NotaPublicado: 19 Abr 2006, 17:27
por azulillo
hoy me ha dado por mirar el asiento de conductor yyyyyy.....tambien esta roto :enfurecido: me cawen!!! ke le den por cu.. a los pu..s muellecitos. :evil:
NotaPublicado: 23 Jul 2006, 22:23
por cordobitax
joder me estais acojonando con los muelles,luego mirare haber donde va y lo que le queda para morir jejeje
NotaPublicado: 24 Jul 2006, 04:52
por Pro
¿?... jejeje...
NotaPublicado: 24 Jul 2006, 06:17
por cordobitax
digo que mirare haber si esta apunto de romperse o haber como esta de salud jejejejejeje
