El GPS solo se oye, pero no se ve nada (Ayuda)
Seguidores: Pro, dancer28
Notapor Arranz el 03 Jun 2006, 13:49
Pues ayer me dieron el coche de la seat y hoy cuando he ido a ponerle el codigo al gps al aceptarlo se me enciende la radio y se oye y todo e incluso se puede cambiar de emisora, pero solo se ven unas rayas blancas que se mueven horizontalmente de arriba hacia abajo sobre un fondo negro.
He intentado desenchufar de nuevo la bateria para que me pidiera el codigo, pero nada lo he vuelto a introducir pero sigue haciendo lo mismo, tambien he probado de sacarlo y desenchufarlo por atras todos los cables y volver a enchufarlos pero nada de nada.
Alguien tiene idea de por que me pasa esto? Haber si alguien me puede echa una mano
Arranz
RE: El gps solo se oye, pero no se ve nada (Ayuda)
Notapor Koldoc el 03 Jun 2006, 13:54
joe, q chungos van los navi no? a un amiguete de vitoria tb le hace cosas raras...
Sirius T1
Sirius Tuning
Koldoc
Notapor Akelarre el 03 Jun 2006, 14:20
Cuando te pasa, cuando tienes el mapa puesto? O cualquier dispositivo como veo que tienes la play o el cargador ? ?
SALUDOSS
Akelarre
Notapor Arranz el 03 Jun 2006, 14:23
Con todo, no se ve nada, ni los mapas, ni la play, ni la radio...
Llevo el cable ese con un boton para poder ver las pelis en marcha y he probado de desenchufarlo y ponerlo sin el cable ese, pero nada sigue igual
Arranz
Notapor Arranz el 03 Jun 2006, 14:28
Bueno, pues lo estoy montando y no se por que habra sido pero ya se ve. Haber si aguanta asi y no tengo que volver a pelearme con el.
Arranz
Notapor Arranz el 03 Jun 2006, 14:30
Nada, falsas ilusiones, he puesto el contacto y se a jodido, ya vuelve a no verse nada
Arranz
Notapor Arranz el 03 Jun 2006, 14:34
Veo que si lo enciendo sin tener el contacto puesto se ve, pero si le doy al contacto se pierde la imagen. Me esta volviendo loco
Arranz
Notapor Koldoc el 03 Jun 2006, 15:06
eso puede ser el cable q evita q puedas ver pelis y demas este haciando un contacto mal o algo asi.. lo menos esq lleves ese cable a masa y asi simpre podras ver todo....
Sirius T1
Sirius Tuning
Koldoc
Notapor dancer28 el 03 Jun 2006, 23:22
y antes de llevarlo a la seat iba bien??
dancer28
Agradecido: 18 veces
Notapor Coleto el 04 Jun 2006, 03:04
Yo no tengo ningun Navegador. ¿Pero eso no tendra la opción del contraste como las televisiones? :pensando:
Es broma, espero que sea una tonteria y lo arregles pronto.
HORARIO
Abrimos cuando llegamos
Cerramos cuando nos vamos
Y si vienes y no estamos
Es que no coincidimos
Coleto
Notapor jeruap el 04 Jun 2006, 13:31
Dices que te pasa al darle al contacto. A ver si es al pasar a modo noche. Sería raro pero puedes probar a cambiar con el pulsador de arriba a la derecha.
jeruap
Notapor Arranz el 04 Jun 2006, 13:57
Ya he encontrado cual es el fallo, me lo da el interface, por que si lo desenchufo va bien y se ve. Haber como consigo arreglarlo
Arranz
Notapor Lito69 el 04 Jun 2006, 19:10
La pantalla esa que dices es exactamente igual que cuando pones el aux y el interface esta en marcha pero no hay ninguna fuente de video funcionando,anula la entrada aux en ajustes de la radio y mira a ver,si fuera el conector de la pantalla que se hubiera soltado yo se arreglarlo,no te cobro nada pero hay algun riesgo (pequeño pero lo hay) de que rompa algo,quiero decir que sé desmontarlo perfectamente,pero imaginate que tiro de algun cablecillo...si quieres lo miramos pero si se rompe algo no me hago cargo.
Lito69
Agradecido: 240 veces
Re: El GPS solo se oye, pero no se ve nada (Ayuda)
Notapor Akelarre el 14 Sep 2011, 18:36
Rescato que me pasa lo mismo,alguien sabe la solucion?
Akelarre
Usuarios navegando por este Foro: angelgvillalba, Anthropic, Google [Bot] y 29 invitados
