Montar elevalunas traseros ¿como hacerlo? [solucionado]
Seguidores: el_padrino, Pro, jf
Notapor nuk3te el 08 Jun 2006, 23:39
hola mi pregunta es si puedo (que se que se puede) montar elevalunas electricos en las ventanillas traseras ya que los tengo manuales y me gustaria saber si es mucho follon en lo que se refiere al montaje electrico y todo eso. Bueno ya me contais
nuk3te
RE: monter elevalunas traseros
Notapor saltarin el 09 Jun 2006, 01:13
Y despues tambien ponerte en la puerta del conductor los botones para las ventanillas traseras tambien digo yo, mucha tela me parece, yo no tengo ni idea de si se puede o de como hacerlo
saltarin
Notapor el_padrino el 09 Jun 2006, 03:30
Buenas noches, enh la instalacion de serie...el cableado pasa por la centralita confort. Instalarlo a posteriori...no quedara al 100% de origen pero lo veo totalmente factible.
comenzaria por ir a un desguace y traerme todo el sistema automatico de subida de ventanillas de las puertas traseras, guarnecido incluido y a partir de ahi..a trabajar.
el_padrino
Agradecido: 65 veces
Notapor SANSE_TDI el 09 Jun 2006, 03:36
Bnoxes Flori veo que no soy el unico que no puede dormir por la calo!!! jejeje
SANSE_TDI
Notapor el_padrino el 09 Jun 2006, 09:01
pozi..pa colmo a madrugá¡¡¡¡
el_padrino
Notapor nuk3te el 09 Jun 2006, 10:18
Flori a que te refieres a que pasa por la centralita? de todas maneras pienso (lo mismo me equivoco) que con montar el sistema automatico y todo lo demas despues sera tirar cables para poder accinoar el mecanismo, vamos pienso yo pero corregirme o darme alguna ligera idea de si es asi o no
nuk3te
Notapor el_padrino el 09 Jun 2006, 10:44
piensa q desde el mando podria programarlo para subir ventanillas, el mando envia la señal a la confort y de ahi a los elevalunas.
saludos.
el_padrino
Notapor nuk3te el 09 Jun 2006, 13:50
Flori te refieres a centralitas con el modulo confort? porque creo que mi coche no tiene ese modulo.
nuk3te
Notapor el_padrino el 09 Jun 2006, 14:03
el modulo confort es un modulo adicional a la centralita (ECU) y que se encarga de gestionar temas tan diversos como el pitido al abrir o cerrar el coche, subir ventanillas desde el mando y otras muchas opciones.
el_padrino
Notapor nuk3te el 09 Jun 2006, 18:40
aja pues mi coche no tiene ese modulo, mas que nada porque no se cierran las ventanillas desde el mando
nuk3te
RE: monter elevalunas traseros  [solucionado]
Notapor el_padrino el 09 Jun 2006, 18:57
jejejeejej este tipo de cosas son opcionales i normalmente las tienes q activar tu. Si por ejemplo, pita al abrir o cerrar el coche, baja los pestillos al pasar de 20 kms...u otras q ahora no recuerdo, signficara que SI tienes la confort. saludos.
el_padrino
Notapor nuk3te el 10 Jun 2006, 00:10
jejeje pues va a ser que si que tengo entonces ese modulo pero el coche no me pita al abrirlo o cerrarlo a no se que se tenga que activar. Mmmm tendre entonces que preguntar por ahi , pero segun lei si tenias las ventanillas bajadas y cerrabas el coche con la llave o algo asi se comprueba si lo tienes o no y a mi eso no me pasa. En fin que no se jeje
nuk3te
Notapor el_padrino el 10 Jun 2006, 00:21
eso q comentas de comprobar...es cierra el coche con la llave en el BOMBIN y dejala girada hacia la derecha. en ese momento deberia subir los cristales.
saludos.
el_padrino
Notapor nuk3te el 10 Jun 2006, 12:11
bueno probare otra ve a ver que tal
nuk3te
Notapor Javispm el 14 Nov 2006, 19:47
Se ha conseguido instalar los elevalunas electricos en plazas traseras sin estar de serie? Yo quiero a ver si alguien lo ha hecho jejeje
Limpia Fabia trasero, Llantas Cupra R 18", Mando llave espadin,
Javispm
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 25 invitados
