¿Como desmontar antinieblas? (Solucionado)
NotaPublicado: 23 Jul 2006, 22:06
por leotdi
Necesito desmontar en antiniebla delantero derecho o por lo menos saber como se puede cambiar la bombilla, pero en el manual del coche dice que es muy complicado y que lo lleves a un servicio oficial ¡¡que listos!!
RE: desmontar antinieblas
NotaPublicado: 23 Jul 2006, 22:15
por pikolotk
Para cambiar la bombilla del antiniebla, lo mejor, sacar el propio antiniebla y abrir la tapa trasera del antiniebla que va a rosca.
Que paragolpes llevas? Sport? FR? Cupra R?
NotaPublicado: 24 Jul 2006, 09:57
por leotdi
primero la respuesta; es un sport, y ahora la pregunta ¿como saco el antiniebla?
Re: RE: desmontar antinieblas
NotaPublicado: 24 Jul 2006, 10:12
por pikolotk
leotdi escribió:primero la respuesta; es un sport, y ahora la pregunta ¿como saco el antiniebla?
En la parte interior de la zona del antiniebla (es decir, a la derecha del antiniebla izquierdo y a la izquierda del antiniebla derecho, hay una especia de J de plastico del color de la carroceria... que separa lo que es la rejilla central inferior de la zona de los antinieblas.
Pues con cuidado de no esconcharla, la retiras haciando palanca con un destornillador.
Una vez quitada dicha J, tira hacia el exterior del embellecedor negro que rodea el antiniebla, y te quedara a la vista el antiniebla y 2 (o 3, ahora mismo no recuerdo bien) de estrella que son los que anclan el antiniebla al paragolpes.
Retira los tornillos con un destornillador (demasiado obvio :mrgreen) y ya puedes sacar el antiniebla...
Desenchufale el cable para poder extraerlo del todo y trabajar con mas espacio.
La parte trasera del antiniebla va a rosca... es retirar dicha tapa, y ya tienes acceso a la bombilla.
Para colocar el antiniebla, tienes que hacer el mismo proceso, pero alverres....
NotaPublicado: 25 Jul 2006, 12:47
por garlim
te adjunto fotos para completar la descripcion de pikolotk, que al mio se los acabo de quitar.
Asi ves donde estan las pestañas para que te sea mas facil
la pieza de plastico en J
el embellecedor del faro
y el faro colgando con los tornillos al fondo
NotaPublicado: 25 Jul 2006, 12:54
por pikolotk
Perfectas las fotos para acompañar a mi perfecta descripcion :mrgreen:
NotaPublicado: 25 Jul 2006, 13:00
por garlim
Por cierto, saludos a todos. Que me estaba yo inugurando y con la cosa de las fotos se me olvido saludar
LAs fotos las hice porque despues de pegarme con mis antiniebla tenia pensado hacer un mini manual, pero coincidiendo con el post y como la explicacin ya estaba hecha pues,... para que pedir mas, unas fotos y todo perfecto :D
NotaPublicado: 25 Jul 2006, 15:38
por CrAfTy
las fotos bienen de perlas junto con la explicacion. :ok:
Yo tengo uno que se me apaga a veces... a ver si me pongo y lo miro que seguro que el cable ta flojo...
P.D. " Vaya olocausto de mosquitos tienes en el parachoques "
NotaPublicado: 25 Jul 2006, 16:11
por garlim
eso fue despues de intentar limpiarlos, en las fotos falta la mayor parte de los infelices insectillos. No me apetecia andar metiendo mano en semejante cementerio asi que le hice una limpieza. Lo que queda es mas los impactos que los cadaveres.
Es lo malo de los viajes por caastilla en los atardeceres veraniegos que te quedas sin liquido en los limpias cada poco ;)
NotaPublicado: 25 Jul 2006, 19:18
por uva81
Con tantos mosquitos y bichos, no le ponen una rejilla o un tejido de cuadricula bien angostos para cubrir el radiador de los bichos? Aca en Argentina es igual y estoy intentando fabricar una casera con el tejido que se coloca en la ventana de las casas para que no entren bichos, el tema es que no veo como poder limiparlo una vez colocado
NotaPublicado: 25 Jul 2006, 23:13
por leotdi
Muchas gracias a todos, mañana si tengo tiempo me pongo a ello y os cuento el resultado, solo una duda mas. ¿Los antiniebla no llevan reglaje de altura? porque de ser asi al sacarlo luego tendria que regularlo o no hace falta
NotaPublicado: 26 Jul 2006, 01:25
por garlim
hay dos tornillos para sujetar el faro y otro en la esquina inferior derecha del faro para regular la altura
NotaPublicado: 26 Jul 2006, 07:08
por cordobitax
yo lo que hice una vez que los desmonte los 2 es encender los antinieblas antes de apretar los tornillos,asi alineo el que estoy poniendo con el otro que esta bien alineado,en buen trukillo.
lo de hacer una mosquitera con un malla para que no entren mosquitos en el radiador no esta mal jejejeejjejeje lo malo es que al ser FR (el mio jejejeje) pues se veria la rejilla desd lejos y tendria que poner todo el morro de rejilla jejejejeje
yo una vez que hice un viaje largo de 850km se me fue la olla y le puse papel de ese de cocina transparente fino fino para envolver los bodillos y comidas en el parachoques,se veia raro por las arrugas pero cuando llegue a mi destino me alegre jejejeje quete el plastico y 0 mosquitos jejejeje
NotaPublicado: 01 Ago 2006, 23:23
por leotdi
ya esta arreglado, perdonad que no contestara antes pero estaba de viaje.
Muchas gracias a todos y por mi parte podeis cerrar el post
NotaPublicado: 01 Ago 2006, 23:45
por Neco
garlim escribió:hay dos tornillos para sujetar el faro y otro en la esquina inferior derecha del faro para regular la altura
madremiamadremiamadremia lo que puede llegar a hacer un mosquito gordo... vaya estropicio :mrgreen:
para pinchar un poco a pitoloko yo diria que son 2 y no 3 los tornillos, y que mas que estrella creo recordar que eran torx, aunque eso creo que ya lo sabeis todos a estas alturas, pero bueno, era solo por fastidiar un poco al chivo :P
