luz de calentadores parpadeando que le pasa?
Seguidores: Pro
Notapor luigi el 08 Ago 2006, 19:05
buenas esta tarde se me a quedado la lucecita de los calentadores parpadeando y me gustaria saber que quiere decir eso si es grave se queda todo el rato mientras esta en marcha parpadeando gracias un saludo
luigi
RE: luz de calentadores parpadeando que le pasa?
Notapor BhEaN el 08 Ago 2006, 19:57
Antes de nada, en el manual del coche tienes explicado el significado de los indicadores del cuadro, así que es el primer sitio donde deberías mirar.
De todas formas, me suena a que ese indicador parpadeando era tambien el de bombilla fundida... revisa que todas las luces se te enciendan, puede que se te haya fundido alguna.
Agradecido: 1578 veces
Notapor Cusca el 08 Ago 2006, 20:19
Es el interruptor del pedal del freno, cuando parpadea no funcionan ni las luces de freno ni el control de velocidad.
Cusca
Notapor BhEaN el 08 Ago 2006, 20:38
Cusca escribió:Es el interruptor del pedal del freno, cuando parpadea no funcionan ni las luces de freno ni el control de velocidad.
Tambien puede ser eso, cierto...
En ese caso, comprueba que se encienden las luces de freno al pulsar el pedal de freno, y en caso negativo, tendrás que cambiar el interruptor (es un fallo relativamente comun en el leon). Solo tendrías que ir a la Seat y comprar otro, pudees cambiarlo tu mismo.
Notapor luigi el 08 Ago 2006, 23:32
muchas gracias por vuestras respuestas mañana mismo lo comprobare a ver si se encienden saludos a todos
luigi
Notapor Pro el 09 Ago 2006, 04:46
Pls, un poquito de buscador, es un tema muy comentado...
De todos modos ya te han dado la solución...
Pd: Borro el otro post igual que este ya que no hay ninguna contestación...
Pro
Notapor SyLmaX el 09 Ago 2006, 12:38
joer anda q no esta hablado esto...
SyLmaX
Re: RE: luz de calentadores parpadeando que le pasa?
Notapor elchuleta el 02 Abr 2015, 20:36
Efectivamente eso es lo que me pasa a mi, la luz parpadea y no me funciona el control de velocidad, aunque no me he fijado si funcionan las luces :plas:
Gracias por tu ayuda.
Imagina que hay una guerra y no va nadie. La guerra es un asunto demasiado importante , para dejársela a los militares.
Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres.
elchuleta
Notapor elchuleta el 03 Abr 2015, 12:59
Joer , efectivamente no tengo luces de freno , solamente las leds de arriba del portón del maletero funcionan, aunque se han quedado fijas y solamente se apagan cuando quito la llave de contacto, menos mal que no hay como buscar en el foro jejeje. Y yo tan pancho :zoquete:
elchuleta
Notapor cordobitax el 05 Abr 2015, 00:16
lo de que se queden fijas y encendidas la de led de arriba es normal ya que al no pasar corriente por las otras 2 bombillas de filamento,la pequeñña corriente que manda el coche para asegurarse de que hay bombillas y hacer saltar el chivato,la consume los led que como se conforman con muy poquita energia pues por eso se encienden.
en definitiva o son el pulsador del pedal del freno o por lo que dices de los led encendidos es que tienes las 2 bombillas de freno fundidas (o ya mas grabe los conectores de los pilotos derretidos o sueltos,cable cortado....)
Notapor elchuleta el 06 Abr 2015, 13:28
SOLUCIONAAAAAADO. Efectivamente eran las dos cosas ,el pulsador del freno y las bombillas que mas que fundidas estaban petrificadas , debió de hacer un corto , lo extraño que no saltaran los fusibles , al final 35,73€ todo.
elchuleta
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 26 invitados
